  Rund um AutoCAD
  Probleme beim Drucken aus dem Layoutbereich
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme beim Drucken aus dem Layoutbereich (408 mal gelesen)
Nifi2
CAD Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von Nifi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nifi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nifi2
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand einpaar Tipps geben woran es liegen kann, daß das AutoCAD Version 2004 beim Drucken aus dem Layoutbereich total abstürzt?
Ich hab leider keine Ahnung außer daß es vielleicht an den Druckertreibern liegen könnte....
Danke für Eure Hilfe
gruß
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nifi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal die Dateiprüfung drüber laufen lassen?
Eventuell sind Fehler in deiner Zeichnung (Aufruf mit _audit).
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
Original erstellt von Nifi2:
Hallo Zusammen,
gruß
Klingt plausibel, passiert es denn nur bei bestimmten Druckern?
Was ist beim Ausdruck als z.B. DWF Eplot?
Es kann aber manchmal auch nit Graikkarten/Treibern zusammenhängen.
Und für AutoCAD 2004 gibts dann auch noch ein Servicepack 1a, welches ggf. noch installiert werden sollte:
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Nifi2
CAD Technikerin
erstellt am: 16. Mrz. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja prima ich muß da morgen früh hin schauen und werde die Dateiprüfung machen und nach dem SP1a schauen für AutoCAD 2004. Leider hab ich absolut keine Ahnung nach was ich da noch schauen soll bzw. machen soll.. aber naja.. ich werde mein Bestes geben..
Vielen Dank schonmal für die 2 Tipps was man da machen kann...
grüßle
