Thema: Ansichtsfenster nicht sichtbar (17220 mal gelesen)
-sauer Mitglied Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brauch dringend Hilfe Ich hab im PB ein Ansichtsfenster das man mit Doppelklick aktivieren kann.. sobald ich aber in den PB zurück gehe. Ist es dann nicht mehr sichtbar ist. Ich kann es weder verschieben noch löschen ich sehe aber was in dem Ansichtsfenster enthalten ist.. Ich weiß das es eine Variable gibt um es wieder zu aktivieren ich find es leider nicht... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Layer ist es nicht... weitere Lösungen und zwar gibt es wohl eine Variable die mir leider nicht mehr einfällt... um den Rahmen eine A-Fenster im PB unsichtbar/sichtbar zu schalten... deaktivieren oder so ähnlich Ich hatte das schon einmal und weis leider die Lösung nicht mehr... Um alles weitere wie Layer auszuschließen... hat nix mit Drucken/nicht drucken zu tun... hat nix mit Layer zu tun sondern wohl mit einer Eigenschaft des A-Fensters...
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Um Layer auszuschließen (wäre auch mein erster Tipp gewesen) bitte mit ALLE Layer an/getaut testen. 2. wenigstens bis Acad2006 gibt es keine Variable dafür, 2008 denke ich auch nicht. 3. lässt du dir das Layout bereits mit den zugewiesenen Eigenschaften einer Plotstiltabelle anzeigen ? Dann deaktiviere das mal als Test. 4. was ist mit anderen Ansichtsfenstern, etwa mit einem neuen ? 5. ganz selten kann es zu einem "defekt" kommen - hier wäre es unnötig den Weg zu beschreiben um das heraus zu bekommen, sollten die anderen AF dargestellt werden so filtere das defekte heraus und löschen es - ein AF neu erstellen ist ja kein Aufwand. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Ehrenmitglied Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2013, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2013 Oracle 9i,10g,11g Enterprise autodesk Topobase 2-2012 VS6, VS.net
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Hallo, markier dein AF doch mal und schau RMT in den Eigenschaften nach. Anzeige gesperrt: Ja/nein und ob es für das AF Layereigenschaften Überschreibungen gibt. Wenn ja mal in den Layereigenschaften mal nach hinten scrollen und schauen ob wirrklich alles eingeschaltet ist. Wilfried Stelberg
------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
oder haste mit (vl-load-com) (vla-put-visible(vlax-ename->vla-object(Car(Entsel"\nAnsichsfenster wählen:"))):vlax-false) rumgespielt? Aber wie wäre es, bevor wir unsere Glaskugeln überstapazieren, mal so eine Zeichnung zu posten ? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -sauer
Poste die Zeichnung doch mal. Kannst ja vorher alles irrelevante löschen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
