  Rund um AutoCAD
  Änderung beim Plotten nicht speichern
Autor Thema:  Änderung beim Plotten nicht speichern (295 mal gelesen)
karo31
Sehen Sie sich das Profil von karo31 an!   Senden Sie eine Private Message an karo31  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karo31
erstellt am: 16. Mrz. 2009 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite mit AUTOCAD Map 3D.
Im Seiteneinrichtungs-Manager habe ich mein Layout ganz normal eingestellt. Wenn ich nun auf Plotten gehe (Datei Plotten) und z. B. nur einen kleinen Ausschnitt plotten will, so verschiebt sich ständig mein fertiges Layout. Ich habe festgestellt, dass als Grundeinstellung jedesmal ein Häkchen unter "Plotoptionen" "Änderungen im Layout speichern" vorhanden ist.
Wie bitte krieg ich als Grundeinstellung, dass dieses Häkchen aus ist???
Unter "Optionen" "Plotten und Publizieren" habe ich auch kein Häkchen bei "Letzte erfolgreiche Ploteinstellungen verwenden" eingestellt.
Bye
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo31 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal folgendes:
im Plotdialog
Häkchen bei "Änderung in Layout speichern" rausnehmen.
Jetzt mußt du einmal eine Änderung machen um die Schaltfläche
"Auf Layout anwenden" benutzen zu können, änder z.B. den Drucker
wähle z.b. dwg To pdf.pc3
Nun einmal auf dei Schaltfläche "Auf Layout anwenden" klicken.
Druck abschicken.
Nun mußt du nochmal in den Plotdialog um wieder deinen
Standarddrucker auszuwählen, nach dem Auswählen auf die
Schaltfläche " Auf Layout anwenden" klicken, damit das so gespeichert
wird.
MfG MacFly
karo31
erstellt am: 16. Mrz. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karo31 10 Unities + Antwort hilfreich
das freut, dass dir damit geholfen ist
und dann noch ein ECHO  !!!
Vorbildlich !!!
MfG MacFly
