  Rund um AutoCAD
  Dateiendung .adt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiendung .adt (247 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hsllo zusammen,
in letzteer Zeit stelle ich fest, dass immer wieder Dateien mit dem Namen der DWG
erstellt werden die die Dateiendung .ADT haben.
Mit dam Editor geöffnet wird ein Prüfprotokoll angezeigt, dass so beginnt:
Zeichnung: L:\04373\Cad\04373-T-SP-4100.dwg  Autodesk, Inc.  AutoCAD  PRÜFUNGSREPORT            Seite 1
Version: 17.2s (LMS Tech)  Microsoft Windows NT Version 5.1 (x86)                    02/24/09 11:39:33
Prüft Header
Prüft Tabellen
Prüft Objekte Durchgang 1
Durchgang 1 100    Objekte geprüft
Durchgang 1 200    Objekte geprüft
Durchgang 1 300    Objekte geprüft
Durchgang 1 400    Objekte geprüft................
Weiß jemand wann solch ein Protokoll geschrieben wird?
Mit Prüfung und Wiederherstellen hab ichs probiert => negativ.
Liebe Grüße
Iris
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich.
[Edit]Achso, die Lösung  AUDITCTL steht auf 1, wenn die Prüfdatei geschrieben wird. ->F1[/Edit]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 16. Mrz. 2009 editiert.]
Iris2
CAD-Admin
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig
Setzen
1 mit *
Danke CADchup!
Liebe Grüße
Iris
