Thema: Layer ein/ausschalten (960 mal gelesen)
Muki80 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 16.03.2009
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo weiss jemand wie ich die layer die ich im modelbereich nicht brauche ausschalten kann, und dass diese im layout aber immer eingeschaltet sind! Mit dem layerstatus funktioniert das nicht so richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muki80
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muki80
1.Layerstatus funktioniert (ob der alte LMAN aus den ET oder der ACADinterne) evtl. muß duch dich nochmal damit befassen - kann natürlich sein das du falsche Vorstellungen davon hast wozu dies da ist!? 2.Wie der Vorredner schon sagte gibt es aber eine Sache die man nicht ändern kann: Was irgendwo in der Datei angezeigt werden soll (Modell oder irgendein Layout) MUSS IM MODELLbereich SICHTBAR geschaltet sein ! ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muki80
mit ner Reaktorgesteuerten Programmierung, die entsprechend dem aktuellen Laypout die Layer schaltet, wäre das möglich, aber , .. tut das wirklich not?? Ich denke eher, irgendwas stimmt mit deiner Arbeitsweise und Zeichnungsorganisation nicht. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2009 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muki80
Nachschieb: Wenn es zuviele Layer gibt im Modellbereich um ordetnlich arbeiten zu können, man im Layout aber "ordentliche Pläne" eingestellt hat <Layerschalteung> so würde ich aber AutoCAD2005(?) nicht mehr direkt im MODELL arbeiten sondern durch ein maximiertes Ansichtsfenster (AFMIN/AFMAX) . Aber auch "früher" hatte ich kein Problem, denn meine "korrekte" Layerschaltung im Modellbereich war einfach: ALLE EIN (Layer die ich nicht einschalten muß - enthalten auch nichts was ich benötige) Somit konnte ich im Modell schalten was ich wollte zum bearbeiten denn der Button "AlleEinUndGetaut" genügte um wieder alles korrekt einzustellen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Muki80 Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Muki80
