 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: attribute im battman verstecken (404 mal gelesen)
stolti Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 373 Registriert: 05.09.2007 auto_cad 2008 athena 2008 DELL Precision PWS390 Intel Core2 CPU 6600 2gb RAM 2.40 GHz
erstellt am: 15. Mrz. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
schon wieder mal ne blöde frage: kann man ein attribut im blockattributsmanager verstecken? es bezieht sich auf ein anderes attribut und ich möchte das man es somit von der bearbeitung ausschließen kann. allerdings solls im block schon noch zu sehen sein? das müsste doch gehen. ich weiß aber nicht wie! =) danke stolti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
Attribut auf konstant stellen ? Dann verhält sich die Attributdefinition wie ein Text im Block ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
nein.. dafür gibt es unsichtbar ... wenn beim Blockeinfügen aus der Attdef. ein Attribut generiert wird, wird das auch im Atteditor aufgelistet. Bei "konstant" wird kein Attribut generiert, sondern die Attdef visualisiert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
es gibt natürlich noch die Möglichkeit eines eigenen Attributseditors.... da kannst du dann beeinflussen , das Attribute mit Bestimmten Eigenschaften halt nicht mit aufgeführt werden .... Wozu das Ganze eigentlich ?
erstellt am: 15. Mrz. 2009 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um eine einheitliche sturktur zu kriegen. also nur damit ich das richtig verstehe. wenn ich das attribut auf konstant stelle, erscheints nicht im blockattributsmanager, erhält aber automatisch den wert, den es sich von dem objekt holt, das ich ihm zugewiesen habe? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stolti
erstellt am: 15. Mrz. 2009 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
