  Rund um AutoCAD
  möchte Tastaturkürzle ALT+S anlegen geht auch funktioniert aber nicht
Autor Thema:  möchte Tastaturkürzle ALT+S anlegen geht auch funktioniert aber nicht (1131 mal gelesen)
Ralf G
Unternehmer
Sehen Sie sich das Profil von Ralf G an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf G
erstellt am: 15. Mrz. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und schönen Sonntag alle zusammen,
ich wollte heute mal die Lösung eines schon länger zu lösenden Problems angehen und komme ohne Hilfe nicht weiter.
ich hab eine anwendungsübergreifende Anwendung die per VBA Informationen aus einer zentralen Datenbank sucht und die ich mit einem Lispbefehl (suc) starten kann. Diese wird auch in anderen Programmen benutzt. In diesen Anwendungen hat sich die Tastaturkombi Alt+S durchgesetzt und das will ich nun in Autocad auch erreichen.
Zuerst habe ich das Menu geändert bis Alt+S keine Menueinträge mehr auslöst.
Jetzt war es unter "Benutzeroberfläche anpassen">Tasturturkürzel schon mal nicht möglich die Tastaturkombination durch Tastendruck einzugeben.
Also hab ich von Hand in der *.mnu" Datei den angekreuzten Eintrag eingefügt und das Menü geladen.
["F12"]qw
[ALT+"S"]suc  *
ID_VBARun    [ALT+"F8"]
ID_VBAIDE    [ALT+"F11"]
Jetzt fällt auch mir auf, daß dieser Eintrag ganz anders aussieht als der Eintrag darüber und als die beiden einzigen Einträge in der *.mnu Datei die eine ALT+.. Tastenkombination haben. Aber der oberste und der mit "F8" funktionieren und  mein neuer und der mit "F11" nicht.
Übrigens unter "Benutzeroberfläche anpassen">Tasturturkürzel tauchen jetzt alle 3 Alt+... Kombinationen auf und ich kann dort auch die Befehlzuordnung ändern aber ohne Erfolg - da wird nichts ausgelöst
Kann mir bitte irgendjemand einen Tipp geben wie ich veilleicht doch noch über alle meine Programme zur selben Tastenkombination kommen kann ohne jetzt die 3 anderen anfassen zu müssen wo sich sicher auch wieder ein Problemfall finden wird.
Danke und schönen Tag noch
Ralf
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf G 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf
hatte grad das selbe problem da ich den vbarun befehl nicht über die gewohnte tastenkombi von acad2008 "alt+F8" aufrufen konnte
scheinbar wird im acad 2010 die kombination mit der alt-taste nicht mehr unterstützt
denn wenn man über cui in den tastaturkürzeln eine "alt+irngendwas" kombie verwenden möchte ist dies nicht möglich bzw. wird garnicht angezeigt/übernommen
sprich am besten auf strg-taste umstellen
gruß björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Okt. 2009 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf G 10 Unities + Antwort hilfreich
Das stimmt so nicht. Ich kann bei mir sowohl ALT+F8 als auch ALT+F11 nutzen. Ich habe aber auch die menubar auf 0  Schalte ich das um auf 1, braucht ACAD 1-2 gutmütige Anstubser mehr, aber letzten Endes tut es, wie ihm geheißen und öffnet VB-Editor oder vbarun.
CUI editor hab ich jetzt nicht geguckt, weil es mich das persönlich nicht interessiert ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
