| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Rasterdaten - affine Transformation (1675 mal gelesen)
defond Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 20 Registriert: 06.01.2009 Catia V5R11 IV 2009 ACAD 2009
erstellt am: 14. Mrz. 2009 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich möchte gerne eine Rasterdatei (vom Katasteramt) in Acad maßstäblich einfügen. Das Schlagwort ist hier wohl "affine Transformation". 1) kann ich dazu ACAD LT verwenden? oder muss es ACAD sein 2) kann ACAD ohne Aufsatz das überhaupt 3) wenn ein Aufsatz, wie würde so was heissen? 4) was kostet der Spass Danke und ein schönes Wochenende LG Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 14. Mrz. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für defond
Hallo, für das Einfügen der Rasterdatei ist eine Transformation und gar eine affine nicht zwingend notwendig. Gerade bei den Karten des Katasteramtes ist mein Herangehen: entweder es passt oder es passt nicht und wenn es nicht passt, gibt es dafür eine Ursache, die ich zu ergründen habe und eine Transformation würde es nur verschlimmbessern. zu deinen Fragen 1) Pixelbilder in LT ist nicht vorgesehen, es gibt Hilfsmittel -> Forensuche 2) ja aber keine affine Transformation und keine automatische Georeferenzierung 3) http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?id=11798008&siteID=403786 4) das sagt dir dein Händler, ist wohl von der Anzahl der Lizenzen abhängig, mehrere tausend Euro wäre mein dezenter Hinweis ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 14. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, danke für die Info. Mein Problem ist eben, ich bekomme eine Karte vom Katasteramt aus England. Mitten in die Pampa soll eine Windanlage gebauut werden. Es müssen alle Trassen, Kabelkanäle an vorhande, uralte Kanäle, die unterirdisch verlegt sind angepasst werden. Also, die Karte die ich einlese, muss in den Maßstab, in dem ich ein z.B. Elektrostand einbauen will transformiert werden. Einfach über Block y und x- Richtung anpassen anpassen scheint mir sehr riskant. Oder ist das das übliche vorgehen? Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für defond
Hallo, Fehlerbetrachtungen und Fehlerberechnung ist nicht umsonst Bestandteil einer Vermesserausbildung und aus Erfahrung resultiert dann auch ein gesundes Risikomanagement aber englische Katasterkarten ? sorry, da halte ich den Mund, für sowas bin ich nicht qualifiziert und auf so einer unbekannten Plangrundlage eine Planung zu erstellen, das würde meine Berufshaftpflicht nicht abdecken. ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 17:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Manfred, Zitat: die Karte die ich einlese, muss in den Maßstab, in dem ich ein z.B. Elektrostand einbauen will transformiert werden
...ist das nicht, dezent formuliert, die falsche Vorgehensweise? Wenn ich eine Karte vom Katasteramt bekomme, dann ist das in der Regel a) Rechtsgrundlage und b) bereits im richtigen Projektionssystem. Ich nehme doch an, dass Du deine Planung dorthinzeichnest, wo sie hingehört. Oder baust Du die Kanäle/Windkraftanlage in Neunkirchen und transferierst Du England dann nach Neunkirchen? Die Zeichnung sollte in den Einheiten bleiben (meine Vorstellung von Arbeiten/Planungen für 'Grund&Boden') die von den Rechtsgrundlagen vorgeschrieben werden, damit brauche ich mich i.d.R. nicht mehr um Transformationen/Projektionen/... mehr kümmern. Über den Maßstab (den ich ja nur zum Plotten brauche) kümmere ich mich frühestens beim Plotten. Und wenn die Planung in einer anderen Einheit als die Rechtsgrundlage erfolgt, dann muss ich eigentlich die Zeichnungen nur richtig definieren (Einheiten), ev. Einfügepunkt und Verdrehung der 'zusammenreferenzierten' Zeichnungen einmal einstellen und passt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, genau das ist ja das Probelm. Die gelieferten Daten sind einfach aus ewig alten Plänen eingescannt. Ich kenne Referenzgrößen und das wars. Eine Vermesserausbildung habe ich nicht, darum stell ich mich da evtl zu dumm an. Bin eben nur techn. Zeichner. Ich dachte, es gäbe eine Möglichkeit, im einfachsten Fall eine solche Vektordatei einzulesen, irgendwie anzupassen und fertig. Dann könnte ich meine Zeichnung darüberlegen...usw. Vielen Dank für die Antworten. Gruss Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 19:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi Manfred, leider, meine Verwirrung steigt mit der Aussage '.... Die gelieferten Daten sind einfach aus ewig alten Plänen eingescannt. ....eine solche Vektordatei ...', denn entweder Du hast jetzt gescannte Daten, dass sind's Rasterdaten, oder Du hast Vektordaten. Die Verwirrung steigt nochmals, wenn es sich dabei um Kataster-DATEN handelt/handeln soll, denn in dem Fall, dass Du einen Scan eines Mappenblatts oder eines sonstigen Papiers vorliegen hast, dabei über keine Georeferenzierungs-/Projektionssysteminformationen verfügst, dann hast Du überhaupt keine Basis, wo Du anfangen kannst. Da brauchen wir über Transformation gar nicht mal zum Nachdenken anfangen. Und selbst Transformationen werden sehr von der Qualität des Scan's bzw. der Scan-Quelle abhängen. Handelt es sich dabei nicht um einen Originalplot oder -druckwerk, sonderen um eine vielleicht schon vielfach kopierte Version, dann hat der Kopierer schon seiniges dazu getan, dass ich auf dieser Grundlage sicher nicht mehr an cm- oder dm-Genauigkeit denken brauche. Bitte sag mir, dass das alles nicht so ist, wie hier schwarz-gemalt und löse meine Verwirrung - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 14. Mrz. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für defond
Hallo Manfred, in gewisser Weise kann ich Dein Problem nachvollziehen. In Deutschland war es vor fünf Jahren in vielen Landstrichen nicht anders. Flurstückskarten lagen nur als Inselkarten vor. Restklaffungen zwischen zwei Inselnkarten betrugen schon mal 30m. Wenn man diese Karten scannt und dort vorhandene Objekte (Häuser, Flurstücksgrenzen, etc.) auf eingemessene Objekte einpassen möchte, dann kann man recht schnell Probleme bekommen. Da bringt eine affine Transformation schon recht viel. Im LT sind Deine Möglichkeiten eher beschränkt. Die Vollversion bietet da schon mehr, aber immer noch keine affine Transformation. Als Zusatzprodukt gibt es hier z.B. das. Und um Thomas seine Kosten etwas einzugrenzen, rechne mal mit 2k bis 3k Euro. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
