  Rund um AutoCAD
  Umstellung von AutoCAD 2004 zu 2009
Autor Thema:  Umstellung von AutoCAD 2004 zu 2009 (554 mal gelesen)
MKö
Sehen Sie sich das Profil von MKö an!   Senden Sie eine Private Message an MKö  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MKö
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich hätte da mal gerne eure Meinung zu und zwar haben wir in der Firma vor, die Umstellung von AutoCAD 2004 auf AutoCAD 2009 vorzunehmen. Allerdings arbeiten unsere Kunden weiterhin mit 2004.
In den letzten Versionen von AutoCAD war es ja kein Problem die dwg Dateien nach unten zu Speichern, ist das bei der Version von 2009 auch so Möglich ohne das Probleme auftauchen können? jemand vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht?
erstellt am: 13. Mrz. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
willkommen bei CAD-de
Zum einen würd ich jetzt nicht mehr auf 2009, sondern gleich auf 2010 umsteigen.
Das 'Speichern unter' unterstützt nach wie vor ältere Formate, damit wird es kein Problem sein, mit Deinen Kunden Daten auszutauschen (solange Du keine Applikation einsetzt, weiss ich nicht, kann daher für diesen Fall keine Auskunft geben ).
- alfred -
www.hollaus.at
MKö
erstellt am: 13. Mrz. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die begrüßung
also erwaten uns keine bösen überraschungen wenn wir den Umstieg wagen...
erstellt am: 13. Mrz. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
böse Überraschungen kann ich mir nicht vorstellen, aber eine (Un-)Menge Neuerungen, eine Updateschulung hätte ich schon sehr empfohlen, sonst nutzt man all die Neuigkeiten nicht und der gewünschte Effekt der besseren Qualität und Effizienz tritt nicht in dem Maße auf, wie es sein könnte
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2018-2020
- MAP 3D 2018-2020
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 13. Mrz. 2009 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MKö 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
aber nur zur info: es gibt auch möglichkeiten unter acad 2004 dwg dateien zu öffnen, die von höheren versionen gespeichert wurden. schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/012668.shtml#000003
wir haben mit dwggateway durchweg gute erfahrungen gemacht
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
[Diese Nachricht wurde von DATAflor am 13. Mrz. 2009 editiert.]
MKö
erstellt am: 15. Mrz. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich so viel geändert das eine update schulung erforderlich währe?
und danke für den link DATAflor, ist interresant zu wissen dass das so auch funktionieren kann
[Diese Nachricht wurde von MKö am 15. Mrz. 2009 editiert.]
erstellt am: 15. Mrz. 2009 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
was ist schon erforderlich ?
Ich kann's nur ans Herz legen, ich kenne Dich nicht, Deine Firma nicht, Deine Aufgaben nicht, Deine Applikation(en) nicht und Deine Arbeitsweise nicht, ich kann nur sagen, wenn sich in 6 Jahren (und damit der 6.ten Version nach Deiner, EDV-technisch hätte ich jetzt schon fast 'historisches 2004' gesagt) nicht ein ganz klein wenig getan hätte, dann würde der Upgrade-Preis ja auch nicht gerechtfertigt sein.
Du kannst mal hier (leider nur bis 2008) oder diesen hier durchsuchen und prüfen, was Du schon weisst
- alfred -
www.hollaus.at
