  Rund um AutoCAD
  Layout DIN A3 auf DIN A0 skaliert ausdrucken
Autor Thema:  Layout DIN A3 auf DIN A0 skaliert ausdrucken (3780 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mehrere Zeichnungen erhalten die im Layout bemaßt sind.
Nun möchte ich diese Layouts größer ausdrucken auf DIN A0. Gibt eine Funktion um das
komplette DIN A3 Layout auf DIN A0 skaliert auszudrucken.
Wenn ich ein neues Layout A0 anlege muss ich die Zeichnung neu bemaßen, da habe ich aber keine Zeit für.
Gruß geddo
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch im Plotdialog die Skalierung bestimmen. Ist der Maßstab egal?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 13. Mrz. 2009 editiert.]
geddo
Techniker
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich das den im Poltdialog einstellen?
Gruß geddo
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Plotten -> Plotmaßstab
Da kannst du einpassen wählen. Der Ausdruck wird dann von A3 auf die gewünschte Größe skaliert.
l.
geddo
Techniker
erstellt am: 13. Mrz. 2009 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gruß geddo
