  Rund um AutoCAD
  Attribut wird falsch gedruckt
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribut wird falsch gedruckt (218 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne in cad 2007 und habe ein problem mit meinem attribut-plankopf...
Ich habe einen plankopf erstellt per attribute wenn ich diesen ausfülle, hat er die richtige schriftart und passt, wenn ich drucke, äbdert sich die schriftart und der text wird länger, guckt über den plankopf hinaus...
die einstellungen des standardtextes sind identisch zu dem einer anderen zeichnung, in dieser funktioniert der plankopf aber.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutzt du PDF oder druckst du wirklich auf Papier ?
Hast du FELDER in den Attributen ?
Hast du einfach mal (nur zum Test) ATTSYNC auf den Plankopf angewendet und mal
geschaut ob sich irgendetwas ändert ? (Datei öffnen / Attsync /)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe als pdf und auf papier gedruckt
keine felder im attribut und wenn ich attsync eingebe, den plankopf wähle und bestätige, wird er wieder aufgeräumt (angeben sind raus) wenn ich dann neu eingebe, ergibt sich das gleiche problem...
ich habe den plankopf in die datei eingefügt, in der es mit dem plankopf funktioniert und da gehts jetzt...
das ist aber doch keine lösung immer die komplette zeichnung in eine andere einzufügen...ich finde den fehler einfach nicht.
habe eine vermutung, weil ich teile von archi cad-zeichnungen eingefügt habe... diese sind zwar inzwischen gelöscht/bereinigt aber textstile und bemaßungen sind noch vorhanden...kann das der fehler sein?
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
der fehler ist jetzt auch in dateien eingetreten, in denen kein archi cad verwendet wurde u.ä. .
wenn ich in dem plankopf etwas ändere, ändert er seine textpositionen wieder richtig, aber druckt dann wieder falsch...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle doch eine Beispieldatei ins Forum - dann kann man evtl. gezielter helfen.
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das wird schwierig, da bauherr und andere daten in dem plankopf stehen, die vertraulich sind.
und wenn ich die daten lösche und den plankopf bearbeite, dann hat das keinen sinn, hmm schwierig
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann baue den Plankopf nach und definiere ihn neu.
PS: Ist nicht schwierig - lösche das Zeug raus und schau ob es sich
weiterhin so verhält wie beschrieben, falls Ja = Upload
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, er verhält sich "leider" nicht so, er bleibt dann immer in seiner definierten form..., der alte aber nicht... kann ja nicht immer, wenn ich den fehler habe den plankopf neu definieren...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler kommt nicht "von selbst" - du mußt einfach den Umgang mit Blockdefinitionen mehr
aus dem FF kennen, zumindest kann ICH mir nicht denken das dein 1x neu definierter Block und
dessen Referenzen sich auf einmal wieder ändern..
kopierst du das Teil natürlich in eine Datei in der bereits benötigte
Definitionen (Blockdefinition / Textstil / Bemaßungstil ggf.) bereits
existieren dann werden diese Definitionen zu Darstellung der Blockreferenzen
übernommen.
Da du aber noch nicht jetzt genau wissen kannst was genau da "krumm" ist
derzeit erschwert sich natürlich auch der Punkt auf was man achten muß.
Denke dir einfach das Teil hat die "Seuche" und definiere ihn neu,
dann tausche ihn überall aus oder denke dir ein Vorgehen aus welches
du eben immer einhälst wenn du mit dem Block zutun hast.
(aber mindestens die aktuellen Projekte und falls vorhanden
Vorlagendateien würde ich vorab bearbeiten)
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ok, so hab ich mir das auch ähnlich gedacht, bin wirklich, was attribut angeht noch laie... aber wir werden sehen
danke
