Thema: Optionen - letzte erfolgreiche Ploteinstellung verwenden (428 mal gelesen)
Nifi2 Mitglied CAD Technikerin
 Beiträge: 37 Registriert: 30.09.2008
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen hätte da mal eine Frage zu den Optionen im AutoCAD Mechanical 2009. Wenn unter "Plotten und Publiziern" die Option: letzte erfolgreiche Ploteinstellung verwenden eingestellt ist, sollte doch auch die zuletzt verwendete Ploteinstellung verwendet werden oder? Leider sollte z.B. der Plotbereich übernommen werden, der zuletzt eingestellt worden ist, sprich es sollte fix die Einstellung "Fenster" drin stehen und nicht immer wieder von Neuem auszuwählen zu sein. Diese Einstellung spring immer wieder raus auch wenn unter den Optionen das mit den "letzte erfolgreiche Ploteinstellungen verwenden" eingerichtet ist. Weiß jemand wie ich das hinbekomme,daß mir diese Einstellung nicht immer rausspringt? DANKE schonmal gruß Nifi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.B. Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 27.01.2009 AutoCAD 2007 Pentium 4 CPU, 2.80Ghz 1.00 GB RAM Windows XP Professional
erstellt am: 13. Mrz. 2009 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Verwendest du eventuell ein temporäre PC3- Datei für den Plot? Dann werden die Einstellungen nicht übernommen, soweit ich weiß.. ------------------ gruss, T.B.  [Diese Nachricht wurde von T.B. am 13. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja bei mir ist die PC3 Datei dort eingestellt.. gibt es da eine andre die man für solche Anwendungen hernehmen muß? oder kann man solche Sachen selbst erstellen und dann anwenden? .. kenn mich leider im AutoCAD Mechanical nicht sooo gut aus .. drum solche Fragen... danke aber schon mal gruß
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Aber du legst nicht bei jedem Druck eine neue temporäre PC3 Datei an, oder? Sondern wählst eine PC3- Datei aus, die du vorher angelegt hast? Sorry, ich denk mal da muss dir wohl jemand anders weiterhelfen..... (jemand der mehr ahnung hat als ich, aber der dürfte in diesem Forum schnell gefunden sein. oder noch besser im AutoCad Mechanical-Forum ) ------------------ gruss, T.B.  [Diese Nachricht wurde von T.B. am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 17. Mrz. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
@Nifi Erstens denke ich das du dir evtl. etwas falsches unter der Option vorstellst ! Zweitens (und das ist blöd für mich) funktioniert meine Theorie leider auch nicht. Ich möchte mal erläutern wie ich diese Option verstehe: Folgendermaßen: Wenn man in einem Layout zum ersten mal den Plotdialog oder die Seiteneinrichtung öffnet (das geht ja praktisch nur in neuen Dateien / keine Vorlage) dann soll Acad eben die letzte Druckeinstellung voreinstellen mit der zuletzt aus ACAD heraus gedruckt wurde! Bei mir selbst funktioniert das allerdings ÜBERHAUPT NICHT ! Das ist einer der Gründe warum deine Beschreibung mich etwas verwundert, weil du ja beschrieben hast das es TEILWEISE geht - du aber nichtmal von neuen Dateien redest.. Wer klärt hier nun mal auf ? ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab mittlerweile herausbekommen wie das funktioniert. man muß in dem Seiteneinrichtungsmanager eine neue Anpassung erstellen und dann die "dwt" Vorlage damit speichern. Dann hat man immer die Einstellung "Fenster" beim Plotten eingestellt. DANKE aber trotzdem für die Hilfe gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Auch wenn dieses Thema geklärt war, vielleicht kurz meine Sichtweise der erwähnten Option Die bei den Optionstitel Vorgabe-Ploteinstellungen für neue Zeichnungen getätigten Einstellungen wirken sich meines Erachtens nur auf neue Zeichnungen aus, nicht auf von Vorlage erstellte, also dort wo man wählen kann zwischen englisch(Fuß und Zoll) und metrisch (ab 2008 zu erreichen über Systemvariable Startup = 1) Zitat: Letzte erfolgreiche Ploteinstellungen verwenden Legt die Plottereinstellungen gemäß den Einstellungen beim letzten, erfolgreich abgeschlossenen Plot-Vorgang fest.
Dieses Optionfeld schaltet um von: Zitat: Als Vorgabe-Ausgabegerät verwenden Legt das Vorgabe-Ausgabegerät für neue Zeichnungen oder für Zeichnungen, die in AutoCAD Release 14 oder einer früheren Version erstellt und noch nicht im AutoCAD 2000-Format gespeichert wurden. Die Liste umfasst alle Plotterkonfigurationsdateien (PC3) aus dem entsprechenden Suchpfad sowie alle im System konfigurierten Drucker.
Das heißt für mich, der Name des Ausgabegerätes und spezielle Blattformate (wenn .pc3) werden hier übernommen, jedoch keine Seiteneinrichtung. Die kann nur, wie von Dir bereits festgestellt, in der Vorlagendatei eingestellt werden. Grüße, Klaus [Edit] Bin mal gespannt, ob meine Sichtweise so stimmt. UUUUdooo !! [/Edit] [Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das stimmt eben schon, es wird nichts übernommen, damit funktioniert es eben nicht.. da muß man sich wohl wirklich das mit dem Seiteneirichtungs-Manager einrichten und als dwt Datei speichern. Dann übernimmt es die Einstellungen. na dann DANKE nochmal für die vielen Tipps grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
Gerade getestet (mit 2008). Zeichnung und Vorgabedrucker ursprünglich HP DJ 5000 / Übergröße A0 Optionen umgestellt auf "letzte funktionierende Ploteinrichtung" In Seiteeinrichtung Umgestellt auf Adobe pdf und geplottet A1 Zeichnung gespeichert Dann Zeichnung neu - metrisch Layout 1 steht auf Adobe A1 Bei von Vorlage geht's nicht (Da gibt es ja schon die Seiteneinrichtung) Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mrz. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Nifi2
