  Rund um AutoCAD
  Layer importieren?
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer importieren? (270 mal gelesen)
13el78
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von 13el78 an!   Senden Sie eine Private Message an 13el78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 13el78
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, kann ich eigentlich einen Layer, auf welchem ich bestimmte Sachen zeichne, ganz einfach in ein anderes (fremdes) dwg importieren??? LG EL
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 13el78 10 Unities + Antwort hilfreich
Import: Design Center
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 13el78 10 Unities + Antwort hilfreich
den Layer ? geht mit dem DesignCenter ... oder auch die "Sachen darauf" ?  . .da mußt du vorher über die Schnellauswahl einen Auswahlsatz mit allen Objekten, die diesen Layer referenzieren, bilden und den dann mit wblock oder copy&paste rüberholen ... Toollösungen gäbe es natürlich auch.
  - Thomas -
Mario Scht
Sehen Sie sich das Profil von Mario Scht an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Scht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Scht
Win XP x64, Version 2003 SP2
ACAD 2009
ACAD LT 2002
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 13el78 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen, wenn Du ein Element anklickst, dann "STRG+C" und in der neuen Zeichnung "STRG+V" machst, wird das Element automatisch mit allen Layereigenschaften eingefügt. Ist vielleicht für Anfänger die simpelste Lösung.
Achja, wenn Du immer die Layer über ein Menü importieren willst, dann gibt es noch diese Variante. Ist zwar schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber im 2D Bereich arbeite ich immernoch annähernd mit dieser Variante. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/000236.shtml
Gurß Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Scht am 13. Mrz. 2009 editiert.]
