  Rund um AutoCAD
  Block erstellen 1-999 in Zeichnung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block erstellen 1-999 in Zeichnung (401 mal gelesen)
nirwarna
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nirwarna an!   Senden Sie eine Private Message an nirwarna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nirwarna
Windows XP, AutoCAD 2004
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne in einer Vorlagezeichnung die Blöcke mit Name 1-999 erstellen.
Am besten wäre, einen vorhandenen Block mehrfach zu erzeugen.
Nur würde ich das nicht gerne manuell tun, sonst sitze ich ja Stunden da.
Geht das irgendwie, Antwort wäre dringend.
Ach ja bitte für AutoCAD 2000 Zeichnung, nicht neuer, die Vorlage soll auch für alte Versionen verwendet werden.
mfg werner
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
jo, mit ner Programmierung .. soll nur die Blockdefinition dupliziert werden oder auch irgendwelche Inserts ? was enthält der Ursprungsblock .. wie stellst du dir den Ablauf vor? Und bitte: Was ist der Sinn des Ganzen??
       - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn ich nicht programmieren könnte als User dann würde ich eine DWG
erstellen die meine Blockdefinition darstellt (oder internen Block über WBLOCK/BLOCK also DWG exportieren.
dann die Datei mit einem gescheiten Dateimanager vervielfachen und benennen.
(Das düfte ja kein Problem sein) dann einfügen.
Acad-Standardmittel: Also Xref alle auf einmal referenzieren und binden
mit der Option "Einfügen" .
Basics / Acad-Standard Möglichkeiten eben.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
"Programierung" (ein grosses Wort für 2 Zeilen) würde so aussehen:
Code:
(setq z 0 ss (ssget))
(while (< (setq z (1+ z)) 1000)
  (command "_block" (itoa z) "0,0,0" ss "" "_oops")
Fragt nach Elementen und erzeugt aus diesen die Blöcke 1 bis 999.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
nirwarna
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Hallo Werner,
Code:
Grüsse, Henning
habs mal ausprobiert und als Anwendung Lisp gestartet.
OBjekte werden abgefragt, dann Frage neu definieren, ging auch
aber es wurden keine Blöcke 1-999 erstellt.
Geht das nur in einer leeren Zeichnung???
Mfg Werner
nirwarna
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von nirwarna:
Mfg Werner
Voll geil, es geht in einer leeren Zeichnung.
Du hast mir Stunden Arbeit erspart *auf die Knie fall*
mfg Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
edit.hat sich wohl erledigt
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, muss keine leere Zeichnung sein, aber die Blöcke 1, 2, 3, ... 999 dürfen noch nicht in der Zeichnung existieren, sonst bricht das Progrämmchen ab.
Wenn Du schon Blck 1 hast, dann schreib' am Anfang statt (setq z 0... (setq z 1...
BTW: welchen Sinn soll das ganze eigentlich haben?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
nirwarna
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie gesagt, bin beeindruckt.
Leider ist Lisp nicht meine Leidenschaft aber ich habe ein Vermessungsprogramm uin Visual Basic geschrieben.
Dazu hätte ich auch ne Frage, weiss aber nicht, ob das überhaupt geht.
Und zwar erzeuge ich aus einer dxf-Vorlage eine Zeichnung mit meinen Punkten.
In Attributsblöcken habe ich unter anderem auch die Koordinaten gespeichert.
Problem ist, wenn man in AutoCAD den Blöck verschiebt, ändern sich natürlich nicht die Koordinaten in den Atributen.
Hat jmd schon mal das Problem gelöst, bzw. geht das ab AutoCAD 2000 zu lösen.
Wenn das jmd kann, dann wäre das genial.
Aber bin auch sonst schon glücklich.
mfg Werner
nirwarna
erstellt am: 13. Mrz. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach zum Sinn.
Das ist meine Vorlage für die Punkte, wenn ein Punkt mit Code 1 gemessen wird, soll Flexibel ein gleiches Symbol mit gleichen Namen zugeordnet werden.
Ich habe dann eine andere Vorlagendatei mit speiziellen Symbolen.
In diese kann ich dann meine erzeugte einfügen und schwupps habe ich die richtigen Symbole. Hoffe das war verständlich.
Mfg Werner
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 13. Mrz. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
[/B]
Ich sehe, Du bist Anhänger der Gürtel+Hosenträger-Lösung. Wozu speicherst die Einfügekoordinaten eines Blocks in Attributen? Lass das weg, ist unnötiger Datenmüll. Greif auf die Einfügekoordinaten zu.
nirwarna
erstellt am: 13. Mrz. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das hat auch andere Gründe, warum ich das so mache.
Der Stil ist vielleicht alt, bringt aber auch Vorteile mit sich.
Meine Frage also bleibt.
Es ist ja nicht schlimm, wenns dazu keine Lösung gibt.
Ich kann aber auch mal ein neues Thema dazu aufmachen.
Mfg Werner
cad4fun
erstellt am: 13. Mrz. 2009 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit ACAD2000 schaust damit alt aus, ab 2006 könntest Schriftfelder verwenden, welche den Attributswert bei verschiebung der Blockreferenz aktualisieren.
