  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeit Dynamische Blöcke
Autor Thema:  Sichtbarkeit Dynamische Blöcke (1045 mal gelesen)
marto
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von marto an!   Senden Sie eine Private Message an marto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marto
Windows 7
AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rev.rar
Hi habe folgendes Problem mit dyn. Blöcken:
Habe 3 Sichtbarkeitsebenen.
Für jede Ebene hab ich ein Attribut definiert das nur im jeweiligen Status sichtbar sein soll.
aber das attribut wird nur von  einem status angezeigt oder es wird überhauptnicht angezeigt.
Hat jemand einen Tipp für mich
danke
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 12. Mrz. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marto 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Dynamische Blöcke sind meist etwas heikel.
Am Besten erste einmal üben und den richtigen Block dann in einem Wisch erstellen. Sprich Attribute definieren, Geometrie zeichnen, Block draus erstellen, und dann erst im Blockeditor die Parameter setzten speichern und schnell in einer Vorlagendatei ablegen. Wenn du nachträglich Attribute definierst kommt es meistens nicht gut. Sonst können Probleme mit dem aktualisieren auftauchen, sprich du musst mitels ATTSYNC den Block updaten. Das ist aber nicht das einzige Problem.
Du verwendest 3 Attribute mit dem Namen Dim. In einem undynamischen Block mag dies gerade noch funktionieren (beim Text bearbeiten hast du aber schon hier rot Markiereten Text) Gibst du jetzt noch einen Sichtbarkeitsstatus wirds lustig. Habs selbst ausprobiert, bereits mit 2 gleichnamigen Attributen wird der Text manchmal 2x, manchmal 1x und beim drittenmal gleich übereinander angezeigt.
Also klare Namen geben (zB. Dim60, Dim30..) und Block neu erstellen, dann klappts!
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
