  Rund um AutoCAD
  region erstellen
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  region erstellen (920 mal gelesen)
plymouthklein
Fluggerätmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von plymouthklein an!   Senden Sie eine Private Message an plymouthklein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plymouthklein
2,00Ghz Prozessor, windows vista
AutoCAD 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo , komme mal wieder nicht zurecht!
Habe eine zeichnung aus mehreren bögen mit der funktion VERBINDEN zusammengesetzt und möchte das ganze jetzt als fläche darstellen damit ich es extrudieren kann aber das einzige was mir gelingt ist ,dass alle aussenliegenden linien nur extrudieren!
was mache ich denn falsch?
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plymouthklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest du mir diese Zeichung mal per mail zuschicken? So pauschal lässt sich das nicht sagen.
MfG.
Alf-1234
plymouthklein
Fluggerätmechaniker
AutoCAD 2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekomme die datei nicht ins gängige format für das forum ! Hast du eine emaiadresse für mich?
MFG thomas
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 12. Mrz. 2009 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plymouthklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plymouthklein,
du brauchst an die Bezeichnung xxx.dwg nur ein .txt dranhängen, also xxx.dwg.txt, dann klappt das mit dem hochladen auch, sofern die Dateigröße nicht überschritten wird.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 12. Mrz. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plymouthklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht hast du nur die Polylinie (die Bögen müssen ja zuerst mit PEDIT konvertiert werden) nicht geschlossen?
Wenns nicht klappt einfach dwg wie von heidi beschrieben uploaden
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
