 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Layout, Maßstab, Papiergröße (5663 mal gelesen)
farfaraway Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Ich habe ein riesiges Problem mit dem Layouten im richtigen Maßstab und dem Papierformat. Es geht um folgendes: Auf der Uni haben wir das Projekt der Umgestaltung eines Platzes. Die Geodaten haben wir erhalten. Das importieren des Pixelbildes ist mir auch gelungen, aber jetzt hänge ich fest. Auf dem Plan ist relativ viel unnötige Information rund herum drauf, welche ich irgendwie "wegschneiden" möchte und nur den Platz ausdrucken. Allerdings weiß ich nicht so recht wie ich den Maßstab 1:500 einstelle, wenn ich nicht weiß wie ich das Papierformat wählen soll. Das Format ist ja prinzipiell nicht relevant, nur der Maßstab im geplotteten Zustand muss stimmen. Ihr seht, ich bin eine absolute Niete was AutoCAD betrifft und hoffe das sich jemand meiner annimmt und mir dabei hilft! lg, isa
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farfaraway
Hi und Willkommen auf CAD.DE, man müsste erst einmal wissen wie groß Dein Pixelbild im Modellbereich ist um dann auf den richtigen Maßstab im Layout zu kommen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farfaraway
Hallo Isa, Im Modell arbeitest Du IMMER 1:1. D.h. in Deinem Rechner ist das Baufeld wirklich 100 x 100 m. Nun kommt es darauf an welche Zeicheneinheit du wählst. Ich habe immer mm, obwohl ich auch aus dem Bau komme, aber unsere Anlagenbauer alles in mm planen. Nimm Deinen MAßSTABSGERECHTEN Papierplan, miss eine definierte Strecke heraus und übertrage diese in den Computer. Nun skaliere das Bild entsprechend dieser Linie mit VARIA (BEZUG). Dann ist der Lageplan 1:1 in Deinem Rechner und nicht mehr 1:500 (oder ähnlich) wie im Papier. Nun gehst Du ins Layout Gib in der Befehlszeile EIGENSCHAFTEN ein. Das Eigenschaftsfenster öffnet sich. Jetzt geh unter ANSICHT > ANSICHTSFENSTER > ENTER und zieh ein neues Ansichtsfenster in Deinem Layout auf. Klick das AF an Im Eigenschaftsfenster kannst Du nun den Maßstab eingeben. Am besten über den BENUTZERSPEZIFISCHEN FAKTOR. Wenn Du in Zeichnungseinheiten mm arbeitets mußt Du dort 1/500 = 0.002 eingeben bei ZE= m 2. Dann kannst Du dir das AF ziehen wie du es brauchst. Wenn das alles zu latainisch war, stell das Bild und die *.dwg in die es reingefriemelt haben willst als ZIP rein. Ich kopier Dir das zusammen und schreibe ein paar Erläuterungen. Habe gerade etwas Luft Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farfaraway Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farfaraway
Zitat: Original erstellt von farfaraway:
Ich häng hier mal einfach meinen gescheiterten Versuch an.
Es scheitert auch schon am Anhang.. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farfaraway Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farfaraway
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farfaraway
Hi Isa, ich brauche: 1. die DWG 2. die TIF 3. einen definierten Abstand (gemessen aus dem Papierplan mit dem Maßstabslineal) zwischen zwei beliebigen Punkten. Beispielsweise von gaaaaanz inks unten bis gaaaanz rechts oben. oder zwischen zwei Gebäudeecken, etc. Ganz logger, kriegen wir schon hingefriekelt. Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
farfaraway Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey! Also Stefan, ich hab zwar die Hilfe für das eTransmit gelesen, aber ich kriegs nicht hin. Was die TIF Datei betrifft Mario, die ist sogar geZIPt 11,5 MB groß. und die kann ich einfach nicht anhängen. Wo sind bloß die Zeiten hin, wo man noch Pläne mit Bleistift und Lineal gezeichnet hat?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farfaraway
Wenn die Tif so groß ist dann geht's auch mit dem eTransmit nicht. Davon abgesehen gehe mal auf Datei eTransmit (Wenn eine Nachfrage wegen speichern kommt bestätigen) und dann eigentlich nur noch im Fenster auf OK gehen und danach den Namen und Speicherort festlegen. Zitat: Wo sind bloß die Zeiten hin, wo man noch Pläne mit Bleistift und Lineal gezeichnet hat??
Die sind vorbei ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2009 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für farfaraway
Moinsen Isa, es gibt kostenlos das tolle Bildbearbeitungsprogramm www.paint.net. Dicht an Photoshop angelehnt. Damit kannst Du das Bild kleiner machen unter BILD > ZEICHNUNGSBEREICH bzw. BILD > GRÖßE ÄNDERN. 100 dpi (dots per inch) reichen vollkommen aus. fürs durchzeichnen. Danach hat der Plan garantiert keine 11 MB mehr. Sei froh, dass Du am PC zeichnen kannst. Ich mußte damals auf der UNI 5.00 Uhr morgens vor dem Tor der Tiefgarage stehen um mich für einen CAD-Kurs zu immen. 10 Plätze pro Semester für 150 Student/innen & -en. Ich würde NIE wieder einen Stift zum konstruieren in die Hand nehmen. Gruß Mario
