  Rund um AutoCAD
  Sichtabrkeitssteuerung in Blöcken
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtabrkeitssteuerung in Blöcken (983 mal gelesen)
K.D.H.
Konstrukteur Holz
Sehen Sie sich das Profil von K.D.H. an!   Senden Sie eine Private Message an K.D.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.D.H.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe in Acad 2007 folgendes Problem, beim Erstellen eiens Blockes möchte ich eine Sichtbarkeitsparameter einfügen.
Beim klicken um den Abrufparameter zu erstellen, hängt sich AutoCAD bei mir auf.
in der Befehlszeile steht
_BVSTATE
aber es wird danach keine Aktion durchgeführt, die es mir ermöglicht zwei Parameter anzulegen.
Wer hat eine gute Idee, Rechner runterfahren hilft nicht.
Peter
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.D.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Updates zu AutoCAD 2007 schon drauf?
nach dem Einfügen eines Sichtbarkeitsstatuses und dem Befehl _BVSTATE sollte ein Fenster siehe Bild sich öffnen.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oder vielleicht VISTA als Betriebssystem? ==> bitte Systeminfo ausfüllen.
Denn ich habe mit VISTA bei Sub-Fenstern im AutoCAD manchmal das Problem, dass sich diese hinter das Hauptfenster legen und nicht sichtbar werden. Da hilft bei mir einmal auf <ALT>-Taste klicken und das Fenster stellt sich nach vorne.
- alfred -
www.hollaus.at
K.D.H.
Konstrukteur Holz
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja Danke,
aber genau diese Fenster öffnet sich nicht mehr, was kann ich jetzt tun?
Betriebssystem ist XP Professional.
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann es sein, dass Du ev. die Bildschirmauflösung geändert hast oder einen zweiten Monitor hattest, der jetzt nicht dranhängt? Damit wäre meine Annahme, dass das Fenster schon geöffnet ist, aber nur ausserhalb Deines Bidlschirms.
Da wäre mal als weiterer Versuch auch möglich (um das Taskmanager-Abschießen zu unterbinden), wenn Du den Befehl gestartet hast, drück mal auf <ESC> ==> kommt AutoCAD in der Befehlszeile wieder zu Dir zurück?
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.D.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich raten darf dann steht bei dir nicht "_BVstate" in der Befehlszeile sondern NICHTS !
(_bvstate ist der letzte Eintrag im Textfenster)
Es steht nichtmal "Befehl:" da , richtig ?
Dann mache mal folgendes:
im Blockeditor, wenn Sichtbarkeitsparameter vorhanden ist..
BVSTATE eintippen und ENTER
dann [ALT]+[SPACE] - also Alt+Leertaste drücken
dann V eingeben und ENTER
Jetzt ohne die Maus vorher zu bewegen die linke Maustaste gedrückt halten und mal in alle Richtungen bewegen ..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
