Thema: 3d-Darstellungsproblem (500 mal gelesen)
muffinmaker Mitglied Architekt
 Beiträge: 103 Registriert: 11.12.2007 AutoCAD 2014 Windows 7
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mir ist wieder mal ein ganz besonderes Autocad-2008 Schmankerl untergekommen, siehe Anhänge. Die einzige nutzbare Ansicht ist die 2d-Drahtkörper Einstellung. Alles andere führt zu völlig unbrauchbaren Ergebnissen. Service-Pack 1 ist installiert, der Grafikkartentreiber auf dem neuesten Stand und die einzelnen Körper wurden sauber aufgebaut (PL extrudiert und einmal gekappt...) Vielleicht kennt jemand nicht nur das Problem sondern auch eine Lösung? Würde mir sehr weiterhelfen! Vielen Dank schonmal im Voraus, Gruß, Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi Tobias, probier mal als erstes, unter Optionen die 'Gaphikarten-Ansprache' zu ändern. Da gibt es die Möglichkeit, diese abzudrehen bzw. zwischen OpenGL und DirectX zu wechseln und darunter auch noch die jeweiligen Optionen, welche Beschleunigungen von der Graphikarte übernommen werden sollen oder von AutoCAD gerechnet werden sollen. Vielleicht kommt's da schon zu einer Verbesserung. Sonst: Graphikarte bitte angeben, angeben, welchen VisuellenStil Du hier verwendest, und wenn Dir noch mehr Info einfällt, dann kann es nur nützlich sein. [EDIT]sorry, hab erst jetzt gesehen, dass der VisuelleStil per Dateiname angegeben ist[/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Mrz. 2009 editiert.] |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für die Antwort! Da andere 3d-Dateien in den entsprechenden "visuellen Stilen" völlig korrekt angezeigt werden, denke ich, dass eher die Datei defekt ist, als dass es an den Einstellungen der Grafikkarte liegen könnte... "Wiederherstellen" hat allerdings keine Fehler gefunden. Im Anhang nochmal der fehlgeschlagene Upload aus dem Eingangsposting. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du das mit den Leistungseinstellungen der Graphikkarte im AutoCAD probiert, OpenGL, DirectX, OHNE ? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn andere Zeichnungen funktionieren, hast schon mal probiert, eine neue Zeichnung zu machen und mittels Copy&Paste die Teile von der alten in die neue Zeichnung zu kopieren? Besteht ev. die Möglichkeit, die Datei upzuloaden, reicht ja nur der 3D-Teil, so dass wir halt auf unseren Rechnern in die Tiefe sehen können? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prima Idee!! Als ich alles aus der Zeichnung rausgelöscht habe, was nicht 3d ist, hat alles wieder so ausgesehen wie gewohnt. Sobald ich einen Grundriss als XREF einfüge (meine Unterlage auf der ich das Modell aufbaue) funktionieren die visuellen Stile nicht mehr... Eine weitere Folge der Serie "Autodesk - the biggest looser" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
