Thema: Spline und Polylinie lassen sich nicht verbinden (3396 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
Beiträge: 538 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich zeichne mit auto cad 2007 und habe ein problem, dass Polylinien sich nicht mit spline verbinden lassen. befehl verbinden, pedit funzt nicht. die linien berühren sich und sind nicht in der z-achse verschoben... eigentlich hats bisher immer geklapp. ich brauche diese spline und polylinie zusammen, damit ich sie extrudieren kann gruß tonkpils Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: eigentlich hats bisher immer geklapp
IMHO noch nie, Du musst erst die Spline in eine Polylinie umbauen und dann mit PEdit verbinden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren -->
Hi, darum 'vorher auf Polylinie umwandeln' Siehe z.B. hier oder auch über den Weg, die Spline mit DXF-12 speichern und dann wieder importieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tonkpils
...oder mit dem Expresstool-Befehl FLATTEN ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
