  Rund um AutoCAD
  Linientyp Faktor Grundeinstellung
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientyp Faktor Grundeinstellung (1114 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Forum
Nach längerem stöbern in den Foren habe ich viele Linientypen gefunden aber noch keine Lösung zu meinem Problem:
Im Modellbereich sind die Text- oder Linienwiederholungen 10x grösser als im Layout.
Nun kann man aber im Modell Punktlinien kaum mit ausgezogenen Linien unterscheiden.
Wenn ich LTSCALE auf 1 Stelle sind jedoch die Abstände der Linienwiederholungen beim Layout 10x zu gross.
PSVPSCALE  1 (nun ist der Text in allen Layouts gleich gross)
LTSCALE        0.1 (nun ist der Text im Layout OK jedoch im Modell 10fach zu klein)
Einheit mm
1) Wie kann ich im Modell und im Layout (Normalerweise 1/100) die gleichen Wiederholungen sehen?
2) Gibt es noch eine System-Variable die das korrigieren könnte?
3) Ist es Sinnvoll die Einheiten auf cm anzupassen oder den Linientyp manuell zu ändern?
4) Wenn die Zeichnung (mm) in eine andere Zeichnung (cm) eingefügt wird sind die Wiederholungen wieder falsch?
Gruss Alex
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schmeiß mal PSLTSCALE in die Runde ..
  - Thomas -
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun  an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Und solltest Du demnächst auf eine höhere Version umsteigen, werfe ich noch MSLTSCALE in die Runde.
muffinmaker
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muffinmaker an!   Senden Sie eine Private Message an muffinmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muffinmaker
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schmeiß ich schnell noch MSLTSCALE hinterher
3jalex
AutoCAD MEP 2013
Vectorworks 2013
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Also MSLTSCALE gibt es ja erst ab 2008.
PSLTSCALE 0 war richtig (Das ist pro Layout!? Und nicht nur für ein oder alle Ansichtsfenster) und regenerieren nicht vergessen.
Wofür TILEMODE genau ist habe ich keinen schimmer. Passiert das beim Zeichnem im layout?
Nochmals Danke.
[Diese Nachricht wurde von 3jalex am 12. Mrz. 2009 editiert.]
muffinmaker
Architekt
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 12. Mrz. 2009 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da war ich aber mal RICHTIG langsam
