  Rund um AutoCAD
  Eigenartiges Schraffurproblem
Autor Thema:  Eigenartiges Schraffurproblem (942 mal gelesen)
vips83
Sehen Sie sich das Profil von vips83 an!   Senden Sie eine Private Message an vips83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vips83
Civil3D 2010
Windows 7 Enterprise 64Bit
Intel Corei5 650
NVIDIA Quadro FX580 4073MB
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute ein eigenartiges Problem mit meiner Zeichnung. Ich wollte die Schraffur Grass bearbeiten und das Ergebnis sieht man im angehängten Bild (rechte Schraffur).
Dann erstellte ich eine neue Zeichnung und kopierte dort meine Zeichnung hinein und hatte wieder dieses Problem. Dann kam ich irgendwie auf die Idee es mal bei den Koordinaten 0,0,0 zu probieren und dort wurde die Schraffur richtig dargestellt     .
Fazit: Wenn ich in der nähe meiner Zeichnung die Schraffur erstelle dann wird die Schraffur nicht richtig dargestellt (rechtee Schraffur). Wenn ich ganz weit weg von meiner Zeichnung die Schraffur erstelle dann wird sie richtig dargestellt.
Dieses Problem habe ich erst seit kurzem, vorher hatte ich keine Problem damit.
Danke im Voraus für eure Tipps
[Diese Nachricht wurde von vips83 am 12. Mrz. 2009 editiert.]
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vips83 10 Unities + Antwort hilfreich
dann liegt das daran, dass deine bisherigen Zeichnungen wahrscheinlich in der Nähe des Ursprungs waren und die jetzige nicht? Autocad hat seit Ewigkeiten ein Problem mit hohen Koordinaten. Versuche, wenn es dir möglich ist, in der Nähe von 0,0,0 des WKS zu bleiben, und du wirst weniger Probleme haben.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
vips83
Civil3D 2010
Intel Corei5 650
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zeichnung lag immer so. Bis jetzt hatte ich nie Probleme damit, habe die Schraffur schon sehr oft bearbeitet weil sich der Lageplan recht oft geändert hat.
Könnte es vielleicht daran liegen, dass die Zeichnung auch mit ACAD Civil 2008 bearbeitet wurde?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vips83 10 Unities + Antwort hilfreich
denke schon das dies immer so war bei dir - nur warst du bei der
Benutzung dieses Musters evtl. noch nie soweit vom Nullpunkt weg !?
MEINE VERMUTUNG
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vips83 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt wenn wir noch deine Version wüssten?
Falls bei dir schon vorhanden - stell im Schraffurdialog bei Schraffurursprung mal auf "Festgelegter Ursprung" und "Umgrenzung als Vorgabe"
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vips83 10 Unities + Antwort hilfreich
STOP
es kommt NICHT auf das WKS an ! (hierbei zumindest nicht)
Evtl. hast du bisher einfach das BKS woanders gehabt ?
(BKS, nicht WKS abhängiges Koord-Problem)
vips83
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Entsorger01
AHHH  ....das war es. Jetzt wird die Schraffur  richtig dargestellt.
VIELEN DANK
