Thema: mehrere Ansichtsfenster gleichzeitig spiegeln (3016 mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe einen Möbelschnitt in 1:1 der aus ca. 15 Ansichtsfenstern besteht. Das gleiche Möbel existiert im Modellbereich noch ein zweites Mal (allerdings Spiegelbildich). Ich würde jetzt am liebsten sämtliche Ansichtsfenster über eine Achse spiegeln und dann nur noch um ein fixes Maß verschieben. ...hoffe das klingt jetzt für alle so logisch wie für mich...grins Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 10. Mrz. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
äh... wieso brauchst Du da ein LISP? Wieso markierst Du nicht alle und spiegelst sie wie im Modell? kapier ich nicht, sorry ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
probier es selbst...es geht nicht! wenn du nebeneinander angeordnete Ansichtsfenster spiegelst, zeigen sie dir nach der Spiegelung den gleichen Inhalt wie vorher. Sie haben keinen Bezug zum Modellbereich während des Spiegelns!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
siehe Marita = meine Meinung EDIT: hatte deine Antwort noch nicht gelesen gehabt - aber das -PAN sollte dir weiterhelfen, ein "fertiges" Spiegeln (ohne zu spiegeln der Ansicht, nur des Bereiches) gibt es nicht. dennoch:
beim Ansicht verschieben/einrichten hilft die Befehlszeilenversion von PAN, das wäre dann also -PAN Frage2: Hast du das Teil 2x gezeichnet weil du die Bemaßung im Modellbereich gemacht hast ? Ansonsten wäre ja sogar das 2. Modell im Modellbereich überflüssig. (man könnte ja evtl. im 2.Ansichtsfenster das 1.Modell nochmal gespiegelt anzeigen ) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: siehe Marita = meine Meinungdennoch: beim Ansicht verschieben/einrichten hilft die Befehlszeilenversion von PAN, das wäre dann also [b]-PAN Frage2: Hast du das Teil 2x gezeichnet weil du die Bemaßung im Modellbereich gemacht hast ? Ansonsten wäre ja sogar das 2. Modell im Modellbereich überflüssig. (man könnte ja evtl. im 2.Ansichtsfenster das 1.Modell nochmal gespiegelt anzeigen ) [/B]
Moin, 1. das Verschieben der Ansichtsfenster ist nicht das Thema! 2. einfach spiegeln geht eben nicht...es spiegelt zwar das Fenster aber eben nicht im Bezug zum Modellbereich (der Inhalt der Fenster bleibt gleich...nützt also garnichts!!)...ich würde es ja machen...aber es geht eben einfach nicht! 3. Das Möbel muss im Modellbereich sein! Die Bemassung auch!! ...scheint mich doch keiner zu verstehen...schade... Gruß und danke soweit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Ach so meinst Du das na gut, lieber mal blöd nachgefragt als nix kapiert... ich dachte es geht Dir um die Anordnung die spiegelverkehrt sein soll. Aber die AFs selbst werden ja "nur" kopiert denk ich. Kann es nicht ausprobieren, weil ich grad kein CAD da habe. Ob man AFs so "spiegeln" kann - wär mir jetzt neu, heisst aber ja nicht dass es nicht geht. Und in den neuen AFs (kopiert oder gespiegelt) gleich mit -pan um einen bestimmten Wert verschieben hilft Dir nicht? Edit: viel zu lahm, zu lahm, zu lahm ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) [Diese Nachricht wurde von Marita am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marita: Und in den neuen AFs (kopiert oder gespiegelt) gleich mit -pan um einen bestimmten Wert verschieben hilft Dir nicht?
das hilft mir leider nicht....und geht im übrigen mit dem normalen Strecken-Befehl wesentlich schneller....besser...und auch für mehrere Ansichtsfenster...finde ich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: probier es selbst...es geht nicht! wenn du nebeneinander angeordnete Ansichtsfenster spiegelst, zeigen sie dir nach der Spiegelung den gleichen Inhalt wie vorher. Sie haben keinen Bezug zum Modellbereich während des Spiegelns!!
ja klar, weil die einstellung vom ansichtsfenster nicht geändert bzw gespiegelt wurde.  da nimmst dein usprungsansichtsfenster und kopierst das erstmal. strg+1 für eigenschaftsfenster drücken: da siehst dann den eingestellten masstab 1:20, 1:10, 1:50 was da halt eingestellt ist. wenn da noch "anzeige gesperrt" auf ja steht, dann auf nein umstellen. jetzt muss ich raten: normal nimmt autocad die draufsicht bei ansichtsfenstern, kann jetzt nicht sagen ob der befehl 3dschnitt verwendet wurde. jetzt klickst in das kopierte ansichsfenster und stellst im menü Ansicht --> 3D-Ansicht --> Unten als ergebnis solltest du nun einen gespiegelten inhalt haben. nun musst den masstab erneut einstellen und das ansichtsfenster passend ausrichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hast du jetzt EIN MODELL oder 2 MODELLE im Modellbereich ? bei 2-Modellen hast du ja kein Problem , es gibt zwar nichts fertiges zum "Spiegeln" (völlig falsche Vokabel eigentlich) -pan etc bringt Erfolg. bei 1-modell mußt du ein Ansichtsfenster erzeugen, dann die ansicht ändern (also "von hinten" draufschauen) , wenn du viele Ansichtsfenster benötigst um das eine Gesamt-Möbelstück anzuzeigen (hä?) dann ist das ärgerlich und man muß alle nochmal mit gespiegelten Ansichtsbereich erstellen . Das Thema wird wohl nicht soviel bringen - ist meine X-te Antwort und ich kenne immernoch nicht deine Gegebenheiten . ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hi, Zitat: Original erstellt von SNOOP_69: und geht im übrigen mit dem normalen Strecken-Befehl wesentlich schneller....besser...und auch für mehrere Ansichtsfenster...finde ich!
dann mach' es so. Das, was du vorhast, geht im Stino-Acad nicht, weiell: Welchen Bezug soll die Spiegelachse haben? Modell oder Layout? Wenn Modell, der Maßstab welchen Ansichtsfensters soll der maßgebende sein? Wenn Layout, dito. Wenn Modell, welches BKS? ...fällt bestimmt noch mehr ein... Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,Welchen Bezug soll die Spiegelachse haben? Modell oder Layout? Wenn Modell, der Maßstab welchen Ansichtsfensters soll der maßgebende sein? Wenn Layout, dito. Wenn Modell, welches BKS?
Spiegelachse - Layout (danach kann ich verschieben) Maßstab - der gleiche wie in den ursprünglichen Fenstern BKS - das gleiche wie in den ursprünglichen Fenstern ...das hört sich doch nicht so unlogisch an...oder?? wieso sollte das denn nicht gehen? Ich kann es nicht programmieren...soviel ist sicher... ;-) !!
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Ratbo: jetzt klickst in das kopierte ansichsfenster und stellst im menü Ansicht --> 3D-Ansicht --> Untenals ergebnis solltest du nun einen gespiegelten inhalt haben. nun musst den masstab erneut einstellen und das ansichtsfenster passend ausrichten.
das mit "von unten" funktioniert als vertikales-spiegeln...sehr gut!! nur müsste ich teilweise auch horizontal spiegeln...da geht das wieder nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das schweift aber jetzt vom ursprünglichen Ziel ab...eigentlich wollte ich mehrere Ansichtsfenster gleichzeitig spiegeln! Jetzt bin ich wieder am Anfang...alle Fenster einzeln bearbeiten macht überhaupt keinen Sinn, da kann ich schneller alles neu erstellen!! Sorry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ratbo Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Zitat: das mit "von unten" funktioniert als vertikales-spiegeln...sehr gut!! nur müsste ich teilweise auch horizontal spiegeln...da geht das wieder nicht...
"von hinten"  geht aber nur bei 3D modellen, bei 2D musst _dview zu hilfe nehmen und mit 90, 270, -90, -270 ausprobieren. [Diese Nachricht wurde von Ratbo am 10. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Darf ich um die allgemeine Verwirrung komplett zu machen mal einwerfen dass Du IMHO  mit "von hinten schräg durchs Auge" Einstellungen der Ansicht immer noch nicht auf das rechte Modell schaust, sondern nach wie vor auf das linke? Oder auch nach der Anpassung des Masstsabs/Ausschnitts etc, die wir ja eigentlich alle vermeiden wollten, zwar evtl auf das (ehemals)rechte, aber spiegelverkehrt? ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja...das verwirrt... ich nehme an, du sprichst jetzt von meiner Zeichnung?! ich hatte mir das eigentlich wie folgt ausgemalt: ansichtsfenster markieren - entsperren - spiegeln - alle nach rechts verschieben (auf das entsprechende Maß) - Ansichtsfenster wieder sperren und gut... da es aber nicht geht, werde ich es einfach neu machen müssen!!
Marita Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Ich weiss wie Du Dir das vorgestellt hattest. (Und auch dass das nicht geht ist mir klar) Genau deshalb wunderts mich ja, dass Du jetzt genau das machst was Du Dir nicht vorgestellt hattest - nicht, dass ich was dagegen hätte dass Du jetzt doch nur noch ein Modell brauchst, wie eigentlich von Anfang an gefragt  Aber mal ne Frage - was passiert denn z.B. mit Deiner Bemassung bei einer Ansicht von "unten"? ------------------ Liebe Grüsse, Marita Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe nicht vor, mit einem Modell zu arbeiten. Ich habe 2 in der Zeichnung und werde einfach meine Ansichtsfenster neu einstellen müssen!! Die Bemassung wird logischer Weise falsch dargestellt...und deswegen werde ich weiter mit 2 Modellen arbeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 10. Mrz. 2009 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Na dann ist doch alles OK. Nicht gleich böse werden, ich dachte halt Du verrenst Dich jetzt noch mehr in irgendwas, aber Du hast die Bremse ja schon gefunden. viel Spass noch
erstellt am: 11. Mrz. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Marita: Na dann ist doch alles OK. Nicht gleich böse werden...
...ich wollte die Bremse des Programms ein wenig lösen...es ist aber immerwieder das gleiche mit Acad!!
Manche Sachen, die ich für absolut sinnvoll und logisch und für arbeitserleichternd halte, können leider nur andere Programme... mit "böse" werden hat das garnichts zu tun!!
