  Rund um AutoCAD
  _.mtedit ->Meldung -> cannot find shellprogramm
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  _.mtedit ->Meldung -> cannot find shellprogramm (1996 mal gelesen)
isbaB
baut. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von isbaB an!   Senden Sie eine Private Message an isbaB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für isbaB
AutoCad 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei uns ist folgendes Problem aufgetreten.
Mtexte wurden erstellt auf einen Rechner.
Auf einem anderen sollen sie jetzt ausgebessert werden, wenn man den Mtext jedoch doppelklickt sagt AutoCad:
_.mtedit Cannot find shell program
Was ist da passiert?
Was kann ich da machen?
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Liebe Grüße Babsi
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
_mtexted
wahrscheinlich auf dem rechner auf ein anderen editor umgestellt
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für isbaB 10 Unities + Antwort hilfreich
stell mal die Sysvar MTEXTED durch eingabe von "." auf INTERN ..
  - Thomas -
isbaB
baut. Zeichner
AutoCad 2010
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hat super funktioniert!
Ihr seid einfach superklasse!!!
Liebe Grüße Babsi
