  Rund um AutoCAD
  Maßstäbe lassen sich nicht löschen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstäbe lassen sich nicht löschen (1353 mal gelesen)
cadz
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von cadz an!   Senden Sie eine Private Message an cadz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadz
Windows7
Architecture 2012
Revit Architecture 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe CAD-Kollegen,
das Thema Maßstäbe ist ja schon ausgiebig diskutiert und sowohl mit dem cleanup-Tool über Autodesk als auch mit dem scalist-Lisp haben wir gute Erfolge.
Hier habe ich nun eine Datei die sich dem ganzen widersetzt. Dort sind 20 Maßstäbe die sich nicht löschen lassen. Ich habe einen W-Block geschrieben, sämtliche Blöcke aufgelöst oder gelöscht, die Datei nach Autocad 2000 exportiert, Beschriftungsmaßstäbe gelöscht.... Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.
Weiß jemand weiter? Es ist eine Datei, die sehr häufig im gesatmen Projekt als Referenz verwendet wird und deshalb kann ich die Maßstäbe nicht ignorieren.
Anja
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
normalerweise würde ich sagen: Was sich nicht löschen läßt, wird verwendet.
Kannst Du die Datei uploaden? Würde Glaskugelreiben ersparen.
Zum Thema Beschriftungsobjekte gibt es einen Beitrag vom Entsorger01, da wird meine ich auch genauer erklärt, was alles Beschriftungen sein können, spätestens im dort verlinkten thread steht's drin. KLICK.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
erstellt am: 10. Mrz. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Anja,
ich kann's nicht für AutoCAD-Architecture sicher sagen, aber mal als Idee: Wenn Du die Maßstabsliste mit '-scalelistedit'/'-mstablistebearb' zurücksetzt, dann werden die nicht-verwendeten Maßstäbe bereinigt, aber es bleiben sicher die erhalten, die unter 'optionen' ==> Karte 'Benutzereinstellungen' ==> 'Maßstabsliste bearbeiten' als vordefinierte Maßstäbe vorgegeben sind.
Könnte es sein, dass es eben diese sind, die überbleiben?
- alfred -
www.hollaus.at
cadz
Architektin
Windows7
Architecture 2012
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, der Denkanstoß mit den Beschriftungsobjekten hat mir irgendwie schon beim Denken geholfen.
Nachdem ich schrittweise Bemaßungen gelöscht habe, haben sich zwei Autocad-Bemaßungen herauskristallisiert, die diese Maßstäbe mit sich führten, einige Texte hatte ich vorher schon gefunden die 4 Maßstäbe mit sich führten. Habe diese gelöscht und nun ist alles tutti.
Das kommt durch copy-paste, oder? Da hat mal jemand in einer anderen Zeichnung ein paar Maßstäbe ausprobiert, die hingen nun an den Objekten dran und dann wurden sie in diese Zeichnung kopiert. Kann man das so sagen? Und gibt es eine elegante Lösung heraus zu finden, welche Objekte bestimmte Maßstäbe mit sch herumschleppen?
richtig was gelernt
Vielen Dank.
Anja
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadz:
Ja, kann man so sagen.
Mir sind keine Bordmittel (wie Schnellauswahl oder Filterkriterien) bekannt, aber das heißt noch nichts. Spätestens die Programmiergötter im Forum werden da schon irgendwie drankommen können
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Anja,
Eine Möglichkeit. Eine andere wäre z.B. mit Blöcken.
Deshalb sollte die Sysvar ANNOAUTOSCALE am besten den Wert -4 aufweisen
Sysvar ANNOALLVISIBLE auf 0 stellen und die Maßstäbe nacheinander aktuell machen. Dann werden nur die angezeigt, die den aktuellen Maßstab unterstützen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
