  Rund um AutoCAD
  Bilder von Icons verschoben
Autor Thema:  Bilder von Icons verschoben (370 mal gelesen)
Angryman
Sehen Sie sich das Profil von Angryman an!   Senden Sie eine Private Message an Angryman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angryman
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Es kommt manchmal vor das gewisse Bilder von einzelnen Icons um 1 Stelle verschoben sind. Meistens kann dieses Phänomen durch Programm-neustart behoben werden. Nun nützt das aber scheinbar zumindest bei mir nichts mehr.
Kennt jemand dieses Phänomen, und weis wie man dieses beheben kann?
Angryman
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SolidWorks 2019-2023
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angryman 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version?
sowas in der Art habe ich bei 2008 wenn ich die Unternehmens-CUI mit 2009 angepasst habe...bei einzelnen Werkzeugkästen!
Angryman
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist die AutoCAD Architecture 2009 - Deutsch Version 3 mit Athena 2009 Release c0 Zusatz.
Auch ich habe das bei einem angepassten Werkzeugkasten.
Angryman
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angryman 10 Unities + Antwort hilfreich
das hört sich nach dem gleichen Problem an....allerdings kann ich dir die Lösung nicht sagen, da ich noch keine (ordentliche) habe.
ich vermute einfach mal eine nicht eindeutige Zuordnung von Icon - Werkzeug - Icon-Dateinamen die vom System irgendwie verdreht werden?!?!?
sorry...
Angryman
erstellt am: 10. Mrz. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs nun wieder hingekriegt, indem ich auf Anpassen gieng dort was Übertragen und wieder gelöscht - und dann auf "Anwenden" geklickt habe.
Was mich erstaunt, das wechsel des Arbeitsbereiches, Profil importieren und ...user.mnr löschen alles nichts gebracht hat...
Angryman
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2023
- SWOOD 2023
erstellt am: 10. Mrz. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angryman 10 Unities + Antwort hilfreich
wie schon gesagt, dass hat wahrscheinlich direkt mit den Werkzeugkästen bzw. deren Verknüpfungen und Zuweisungen zutun. Dein Profil bzw. der Arbeitsbereich organisiert ja im Prinzip nur, wo sich der Werkzeugkasten auf deinem Bildschirm befindet...grob erklärt...
