Thema: Maßstabliste exportieren (467 mal gelesen)
assist Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005 Computer: Intel P4/core dual/core2 quad 2.00 GHz / 3.2 GHz 2,00 GB RAM WinXP Prof/W7 AutoCAD Map/Civil 2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo habe an verschiedenen Workstation acad2007 verschiedene Mitarbeiter erstellte Maßstabslisten, diese versuchte ich zusammen zufassen und dann auf die einzelen Plätze zu importieren. Ich finde im Forum aber nicht wirklich hilfe dazu. Gibt es Möglichkeiten dieses hinzubekommen? ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
assist Mitglied
erstellt am: 09. Mrz. 2009 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von assist: Hallohabe an verschiedenen Workstation acad2007 verschiedene Mitarbeiter erstellte Maßstabslisten, diese versuchte ich zusammen zufassen und dann auf die einzelen Plätze zu importieren. Ich finde im Forum aber nicht wirklich hilfe dazu. Gibt es Möglichkeiten dieses hinzubekommen?
fast vergessen nicht nur für 2007 auch für 2009, sorry ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 20:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, sollte funktionieren mit '-mstablistebearb'/-scalelistedit', damit bekommst Du die gesamt verfügbaren/definierten Maßstäbe in Deiner aktuellen Zeichnung. Wenn Du als erstes die Option 'Zurücksetzen' verwendest, dann werden alle Maßstäbe bereinigt, die nicht lt. Optionen vordefiniert oder in der aktuellen Zeichnung tatsächlich genutzt sind (zumindest lt. meinem Verständnis, bitte sicherheitshalber probieren). Startest Du den Befehl + 'Zurücksetzen' in einer leeren Zeichnung und danach die Option '?', dann bekommst Du entgültig die Liste, die lt. Optionen vordefiniert sind. - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
assist Mitglied
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit '-mstablistebearb'/-scalelistedit' habe ich schon rumprobiert, finde aber keine Lösung alle auf einmal (ca 40 Maßstäbe) zu exportieren und dann auf neuer Workstation zu importieren. gibt es eine Datei wo acad sich die maßstäbe reinschreib, kann man die nicht einfach kopieren? ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Mrz. 2009 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für assist
N'Abend, ganz fieser Workaround, wenn es über das Bearbeiten oder das tool von Adesk nicht geht (Ist ja eigentlich zum Aufräumen gedacht und ich hab es jetzt nicht getestet): Erstell Dir ein Objekt, welches diese Maßstäbe alle beinhaltet und kopier Dir das in die Zielzeichnungen (dwt). Kannste danach wieder löschen, die Maßstäbe bleiben ja, wenn Du es nicht bereinigst. Wenn doch, laß es drin und mach es unsichtbar. hmm, ich glaub, ich geh lieber ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
