Thema: Tabellendaten an Bemaßungen übergeben (218 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer kann mir weiterhelfen? Ich habe es hinbekommen, die aktuellen Bemaßungen eines Teiles über die Funktion Schriftfeld mit einer Tabelle zu verknüpfen, so dass immer in der Tabelle der aktuelle Bemaßungswert steht. Kann ich auch den umgekehrten Weg gehen? Ich möchte in einer Tabellen Werte hinterlgen, die dann automatisch an die Bemaßung übergeben werden. Es soll der aktuelle Bemaßungswert überschrieben werden. Das bemaßte Teil bleibt in seinen Abmaßen bestehen. Es verändert sich nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, IMHO nein, da bei der Textüberschreibung keine Option für Schriftfeld-einfügen existiert - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
.. andererseits greift die Bemaßung ja auf einen anonymen Block mit einem MTEXT zurück .... und wenn man da ansetzt, sollte evtl. was zu machen sein (allerdings nicht mit Acadboardmitteln) Aber da könnte Adesk IMHO ohne größere Probleme nachlegen .. ob's aber sinnvoll ist ???? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Aber da könnte Adesk IMHO ohne größere Probleme nachlegen .. ob's aber sinnvoll ist ????
...wird schon/hat schon, siehe 2010 - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 08. Mrz. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 08. Mrz. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja ob logisch oder unlogisch sei mal dahingestellt. Ich habe eine Zeichnungsvorlage erstellt, in der sich nur bestimmt Maße ändern. zum Beispiel die Länge eines Teiles. Damit ich jetzt nicht immer alles über die Funktionen Strecken bzw. Stauchen verändern muß, wollte ich nur die Maße mit einer Tabelle verknüpfen und darüber aktuallisieren. Die Tabelle wollte ich eventuell noch mit Formeln hinterlegen. Ich habe sehr viele dieser Vorlagen, die ständig editiert werden sollen. Da wäre es schön, wenn man das über Formeln und Tabellen steuern könnte. Dadurch verringert sich auch die Tippfehler Quote. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 08. Mrz. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eine dumme Idee, aber für plotten/drucken ev. ausreichend (so ich es richtig verstanden habe, dass dann nicht mehr maßstäblich geplottet/gedruckt wird, weil Maßzahl nicht mehr mit Geometrie zusammenpasst): Was wäre denn, wenn Du die Maßzahlen der Bemassung entfernst, dafür an diesen Positionen Texte hinsetzt, die sich aus den Tabellenwerten füllen? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
