 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Winkel filtern (595 mal gelesen)
Andreas76 Mitglied Zeichner
 Beiträge: 29 Registriert: 13.08.2008 Autocad 2008,ExpressTools,Cadmandu
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Leute Habe eine große Zeichnung zum bearbeiten bekommen. Leider sind ziemlich viele linien mit einen minimalen Winkel vorhanden z.B Eigenschaften -->Winkel: 269,999999995 Ich gehe davon aus daß die vorherige Person, welche diese Zeichnung erstellt hat, möglicherweisse die Einheiten in den Einstellungen auf 4 Kommastellen reduziert hat und somit dieses problem nicht erkannt hat, da in den Eigenschaften dieser Winkel auf 270,0000 aufgerundet wurde. Ihr könnt euch sicher Vorstellen daß bei linien "Versetzen" und "Kopieren" dieser Winkelfehler überall ein wenig verteilt wurde. Somit ergibt das beim weiteren bearbeiten immer mehr probleme. (manche linien treffen in einem Winkel nicht zusammen da ein geringer Winkel und somit auch ein geringer Abstand vorhanden ist)Probleme beim Stutzen usw... nun möchte ich irgendwie diese linen begradigen oder zumindest rausfiltern, dass ich sie bearbeiten kann. Mit Schnellauswahl komme ich nicht weiter, da dieser minimale Winkel von linie zu linie unterschiedlich ist! Habe auch das Forum durchgestöbert, bin aber nicht wirklich weitergekommen. Bin für jede eurer hilfe oder Tipp dankbar Andraes
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 06. Mrz. 2009 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas76
Hallo Andreas, abgesehen davon, dass das mit einer Programmierung sicher möglich wäre, kannst Du sehr wohl einen Winkelbereich mit der Schnellauswahl auswählen: Beispiel: Linien zwischen 40 und 45 Grad 1. Schnellauswahl - anwenden auf: Zeichnung Objekttyp: Linie Eigenschaft: Winkel Operator: < (kleiner) Wert: 45 OK 2. Schnellauswahl anwenden auf: Auswahl Objekttyp: Linie Eigenschaft: Winkel Operator: > (grösser) Wert: 40 OK Beidemale "in neuen Auswahlsatz einfügen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
Hallo Andreas, und wenn Du mit der Schnellauswahl erst alle Linien wählst mit einem Winkel sagem wir mal >269.8 und dann auf die aktuelle Auswahl angewendet alle mit einem Winkel <270.2? Da sollten dann im Auswahlsatz nur weitgehend die gesuchten übrig bleiben. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
