  Rund um AutoCAD
  chbh.lsp-Hochzahl immer in gelb dargestellt-
Autor Thema:  chbh.lsp-Hochzahl immer in gelb dargestellt- (722 mal gelesen)
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
seit kurzem benutze ich für 2009 das chbh.lsp
Es funzt auch sehr gut.
Leider habe ich aber das Problem, dass die Hochzahl immer in Gelb dargestellt wird; egal auf welchem Layer die Bemassung liegt.
Habe das Lisp schon durchforstet, finde aber leider nicht wo ich das ändern kann; denn soviel Ahnung habe ich nicht von Lisp.
Könnte mir vielleicht jemand behilflich sein?
Ich möchte die Farbe der Hochzahl auch VONLAYER.
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 06. Mrz. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AsSchu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ohne das jetzt getestet zu haben, gibt es in der mitte des Lisp-Codes einige recht gut auskommentierte Zeilen mit folgendem inhalt:
C2 = Hochzahl in gelb
Darunter siehst du den eigentlichen Code. Ein ";" zuforderst in einer Zeile macht, das die Zeile nicht verwendet wird. Du hast also diese zwei mal 3 Zeilen wo du je eine Variante auslesen kannst, die eben ohne ; vorne dran.
Einfach die ; anders setzten und es sollte klappen.
Hier findest du das ursprüngliche Lisp übrigens ohne gelbe Hochzahl.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 06. Mrz. 2009 editiert.]
AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
habe mir den code vom Link besorgt.
Hatte einen uralten.
