Thema: dxf gruppencodes (670 mal gelesen)
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 win7 CAD 13
erstellt am: 06. Mrz. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alle miteinander. ich hab da mal wieder eine frage. in der autocad datenbank werden ja alle objekte mit ihren codes definiert. so wie z.b. der code 10 und 11 der start und endpunkt einer linie ist. gibt es eine möglichkeit in diesen codes benutzerdefinierte informationen agzulegen. ich stelle mir es so vor, daß z.b. der code 900 nicht belegt ist. da hätte ich dann gerne meinen eigenen string stehen. da muss es was geben, d.h. es muss irgendwie gehen, leider weiß ich es (noch) nicht. bin auf eure antworten gespannt und bedanke mich schon mal jetzt. gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi Theo, Du kannst keine eigenen Codes definieren, aber es gibt EED-Daten (Extended Entity Data, oder auch XData bezeichnet), die dafür geeignet sind, eigene Informationen an Datenbankelemente dranzuhängen. [EDIT]noch vergessen: wenn die Datenmenge größer als 16kB (je Datanbankelement) sein sollte (alle Applikationen zusammengerechnet), dann empfiehlt sich ev. noch XRecords oder Dictionaries) [/EDIT]
- alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Mrz. 2009 editiert.] |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GottesGeschenk
mit dem Befehl xdata aus den Etools ergibt sich bei mir folgendes Bild: Befehl: xdata Startet... Objekt wählen: Enter application name: hh HH new application. Enter an option [3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: str Enter ASCII string: kughkj Enter an option [3Real/DIR/DISP/DIST/Hand/Int/LAyer/LOng/Pos/Real/SCale/STr/eXit] <eXit>: New xdata appended. .... Wie sieht es bei dir aus? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Cadmium. so sieht es bei mir aus. Befehl: xdata Startet... Objekt wählen: Enter application name: hh Fehler:Es ist ein fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten. keine funktionsdefinition: ACET-STR-Format Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du das in einer neuen Zeichnung (mit neu gestartetem AutoCAD) so? Kann es sein, dass Lisp's oder Applikationen mitgeladen sind? Normal ist diese Fehlermeldung jedenfalls nicht, die Vorgehensweise stimmt schon. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GottesGeschenk
irgendwie scheinen deine Expresstools nicht richtig oder vollständig installiert zu sein .. die Fehlermeldung deutet jedenfalls darauf hin. Oder DEMANDLOAD steht so, dass erforderliche Arx nicht automatisch nachgeladen werden.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
da bin ich wieder. jetzt läuft es und ich habe schon einige versuche gestartet. es sieht sehr vielversprechend aus. man kann ein und dem selben objekt mehrere applikation namen eingeben und auch mehrere strings einbinden. Das ist echt gut. Jetzt möchte ich aber diese informationen auch abrufen können (mit xdlist ist klar). wie bekomme ich nur diese daten heraus (aus der xdlist) um sie als variablen zu speichern und mit denen zu arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Gratuliere Und war die Lösung 'Neuinstallation'? Zitat: ... wie bekomme ich nur diese daten heraus ...
welche Programmiersprache wäre Dir recht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GottesGeschenk
na dann such mal im Lispforum nach Beispielen .. sollte was zu finden sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
