  Rund um AutoCAD
  EPS mit postscriptlevel plotten!
Autor Thema:  EPS mit postscriptlevel plotten! (1130 mal gelesen)
ZRM
Sehen Sie sich das Profil von ZRM an!   Senden Sie eine Private Message an ZRM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZRM
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
das wird wieder ne lange nacht!
habe folgendes problem:
plotte ein eps aus dem layout in eine datei! klingt ganz einfach und mach ich seit jahren gleich.
seit eben ist der plan abgeschnitten. bedeuted oben und rechts fehlt ca. 1cm in der druckvorschau bereits!
warum das?
habe alles versucht! fester, grenzen, plotterwechsel (die einzige möglichkeit zu plotten ist der adobe pdf plotter)
wieso ist es da am blatt und sonst nie?
sieht so aus als wäre der nullpunkt falsch!
Blattgröße ist ISO A4, Version ist ne alte Autocad 2006
Bin für jede Hilfe sehr dankbar
Gruß -Martin-
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na dann versuchen wir Deine Nacht zu kürzen
Fangen wir damit an:
==>dann würdest Du auch in der Druckvorschau sehen, dass der Plan verschoben ist, sprich nicht links-unten startet. Wie verhält es sich damit? (Wäre in der Seiteneinrichtung einzustellen.
Und vielleicht wäre es leichter, ev. mal mit einem A4-formatigen Rechteck in einer neuen Zeichnung zu beginnen und, wenn's damit funktioniert, dann Step-by-Step Deine Zeichnung da hinein.
- alfred -
www.hollaus.at
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZRM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
solche Problematik ist mir schon untergekommen, wenn ich ein Layout, welches für einen normalen Plotter eingerichtet war, auf Postscript-Drucker umstelle. Dann muss man das Layout und Mansfen halt ein wenig anpassen, damit es wieder im Druckbereich ist.
Willst du jetzt eigentlich ne PDF (wegen dem Adobe PDF Plotter) machen oder doch ne EPS? Wenn letzteres, bietet ACAD doch direkt zwei Postscript-Drucker an. Die sind für diese Zwecke besser geeignet.
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
ZRM
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
also es sieht so aus! ich hab jetzt alles aus der zeichnung gekickt!
nur im Layout ein Rechteck mit 210x297 gezeichnet. das wäre der äußere blattrand. dann hab ich noch text und nen Plankopf drauf! das auf nem Iso A4 alles hochformat! Skalierung 1:1! Zu Plotten Layout!(hab bereits alles versucht Grenzen Fenster usw) Plotabstand X=0 y=0! Plot in Datei mit Post script level 1 plus (hab auch alle anderen probiert)!
Aber schon hier verschiebts mir mein Layout und Acad schneidet beim Plotten den Plan ab! (auch über meine Brother A4 Laser Plotter; in Datei als EPS!)
Die einzige möglichkeit das Rauszubringen ist über den Adobe PDF Plotter! Aber da hab ich in Illustrator keine Vektoren!
Seltsam! ich mach dies seit jahren gleich! heut gehts nicht mehr!
Plot als eps.....Place in Illustrator...untere Ecke auf 0,0...äußerer Blattrand löschen...und los gehts!
ich versteh die welt nicht mehr!!! und Auto cad scho gar net!
DANKE im VORAUS
ZRM
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mansfen?
Bin Lehrling
erstellt am: 05. Mrz. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und wenn Du's wirklich mal mit einer neuen Zeichnung probierst?
Wenn in der bestehenden Einstellungen (die man jetzt nicht findet) schon mal böse auf den Anwender sind, dann lös dich zum probieren mal davon.
- alfred -
www.hollaus.at
ZRM
erstellt am: 05. Mrz. 2009 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred u. Heidi,
Ich habs hinbekommen in dem ich die Papiergröße von A4 einfach auf A3 umgestellt hab! Denn beim EPS in Datei ist mir die Papiergröße ja Egal! Die Vektoren kann ich dann unverzerrt auf ein A4 Blatt in Illustrator holen! und Drucken tu ichs ja von dort! Reicht mir für heute mal!
Warum ich die zeichnung allerdings beschnitten bekomme wenn ichs direkt aus Acad auf meinen Laserprinter knall, weiß ich nicht! denn da kann ich keine A3 Blattgröße einstellen! Naja Problem für ne andere lange Nacht!
Danke für deine bzw. eure Bemühungen! Schönen Abend -Martin-
