Thema: Umhüllungen runder Körper (473 mal gelesen)
Hille05 Mitglied Tischlermeister
Beiträge: 2 Registriert: 05.03.2009
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, ich habe ein haufen runder Accessoirs die ich mit einem Abdeckrahmen versehen möchte, gibt es eine Möglichkeit eine Umhüllung in gerade Lininsegmente zu änder, ohne sie von Hand nachzubearbeiten? vielen dank erstmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hille05
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben Accessoers der Firma Hewi, diese sollen in Ansicht auf Wänden mit Fliesen positioniert werden, um jetzt nicht die Fliesen hinter dem Accessoir wegzustuten und zu löchen, will ich einen Abdeckrahem(Befehl: _wipeout)erstellen, dieser braucht aber eine geschlossene Polykontur ohne runde Elemente. Also eine Umhüllung um das jeweilige Accessoir mit dem Befel:_AecLineworkShrinkWrap, Problem ist hierd das die erstellt Umhüllung Rundeungen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hille05
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 07. Mrz. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hille05
Es ist ja auch möglich und wird häufig benutzt, statt Abdeckflächen weiße Solid-Schraffuren zu erzeugen. Diese Funktionieren auch mit gerundeten Konturen. Als Farbe empfielt sich eine fast weiße True-Color-Farbe, da diese von Plotstiltabellen nicht beinflusst werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
