  Rund um AutoCAD
  Neue Zeichnung über Vorlagedatei
Autor Thema:  Neue Zeichnung über Vorlagedatei (577 mal gelesen)
Bine127
Techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Bine127 an!   Senden Sie eine Private Message an Bine127  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bine127
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab heute mal ein kleines Problem wo ich einfach nicht dahinterkomme.
Beim öffnen einer neuen Zeichung anhand einer Vorlagedatei,
wechselt das Programm noch während des öffnes in den Layout bereich und bleibt nicht im Modelbereich.
Ich vermute das lässt sich mit einer Variable einstellen aber ich werd leider nicht fündig  kann mir bitte jemand weiterhelfen??
Ich danke Euch schon mal im vorhinein recht herzlich
LG Bine
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bine127 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast sicher deine dwt mit aktiven layout abgespeichert?!
Öfnne also deine dwt, wechsel ins Modell, speicher erneut .. und das Problem sollte behoben sein.
  - Thomas -
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bine127 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Möglichkeiten, wobei ich auf die erste Tippe
1. Du hast die Vorlagendatei gespeichert, als du im Layout warst
2. Du hast einen Eintrag in der Acaddoc.lsp, der das bewerkstelligt
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
na dann ist die Vorlagendatei so abgespeichert !?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Bine127
Techn.Zeichner
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein hab alle neu abgespeichert war in keinem im Layout.
Aber die lsp werd ich anschaun danke.
LG Bine
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bine127 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, tilemode ist die Sysvar
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADmium
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bine127 10 Unities + Antwort hilfreich
in der acaddoc.lsp kannst du auch die Zeile
(setvar "ctab" "model")
einfügen...
bzw.
(setvar "ctab" (car(layoutlist)))
wenn du immer im ersten Layout anfangen willst
      - Thomas -
Bine127
Techn.Zeichner
erstellt am: 05. Mrz. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs in die lsp geschrieben jetzt funktionierts wieder.
Vielen Dank für Eure Hilfe
LG Bine
