  Rund um AutoCAD
  OCE 9400 Plotter
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  OCE 9400 Plotter (1652 mal gelesen)
massimiliano
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von massimiliano an!   Senden Sie eine Private Message an massimiliano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für massimiliano
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forum-Leser,
habe den Super-Plotter OCE 9400 seit Jahren im Einsatz. Lief Jahrelang perfekt-ohne Störung.   Seit einiger Zeit haben die Plots auf einer Seite einen Grauschleier.  Techniker behauptet das käme davon, dass ich nicht den Original-OCE-Toner verwende. Kann ich aber nicht glauben.   Hat jemand Erfahrung mit Fremdtoner auf diesem Gerät?
erstellt am: 05. Mrz. 2009 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
[EDIT vergessen:] herzlich willkommen bei CAD-de!!    [/EDIT]
ich setze weder OCE ein, noch liebe ich das Gerät, aber dem Techniker hätte ich schon die Frage gestellt, wieso der Plotter bei FremdToner nur auf einer Seite eine Auswirkung hat. Funktioniert ein Toner bei OCE links und rechts unterschiedlich?
Ich halte das für eine der faulen Ausreden, damit man teure Wartungen verkaufen kann, aber nicht erfüllen muss, sorry.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Mrz. 2009 editiert.]
headline
z.Z. Zeichner in NL
Sehen Sie sich das Profil von headline an!   Senden Sie eine Private Message an headline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für headline
WIN 10 Enterprise
I7 Z book
32.0 GB
Acad 2019
INFRACAD
erstellt am: 05. Mrz. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für massimiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
hy
haben hier auch seit jahren den oce94  im gebrauch
mit orginal toner und ab und zu schleier auf den zeichnungen
da muss dann der OCE mensch eben die trommel reinigen
und nach ein paar jahren wurde bei uns auch die trommel
gewechselt
gruss aus den Niederlanden
dirk
Rizvic
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Rizvic an!   Senden Sie eine Private Message an Rizvic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rizvic
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für massimiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch den Oce9400 im Plotterraum stehen.
Genau das gleiche Problem wie Du gehabt. Erst war es nur ein grauer Schleier und dann auch mal richtig schwarz.
Nach kompletten Trommeltausch (2577,11¤) alles in Ordnung. Das war am 26.02.2007
Heute würde ich es nicht mehr machen.
massimiliano
Kaufmann
erstellt am: 05. Mrz. 2009 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip. Eine neue Trommel ist für 1400,00 Eur zu kriegen. Ohne Einbau. Frage: Warum würdest Du es nicht mehr machen?
Gruß massimiliano
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 09. Mrz. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für massimiliano 10 Unities + Antwort hilfreich
Über das genannte Gerät kann ich nix schlechtes sagen. Es hat bei uns über 10 Jahre 300km runtergespult ohne nennenswerte Fehler. Ab und zu waren auch mal Schleier drauf, dann stand eine Reinigung oder der Austausch diverser Teile an, die wirklich nicht sehr billig waren. Die Sache lief über unseren Händler => ServiceVertrag.
Jetzt haben wir das Teil durch das Nachfolgegerät ersetzt und hoffen, dass es wieder viele Jahre ähnlich zuverlässig seinen Dienst tut.
Toner haben wir immer den Originalen verwendet und hatten damit auch kein Problem, das über den normalen Verschleiß hinaus ging. Mit dem Papier - kein Original - hatten wir zuletzt große Probleme. Die Rollen wurden nicht bis zum letzten Meter staufrei abgewickelt.
Ansonsten - Gönne dem Teil einen Rundumservice, dann wird er wieder viele Kilometer rundlaufen.
Stephan
Stephan
