Thema: Plotmaßstab vorgeben (1687 mal gelesen)
AdminTG Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 86 Registriert: 24.02.2009 ACA 2009 ACA 2011
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem: Wenn ich ein neues Layout erstelle, möchte ich, dass der Plotmaßstab automatisch auf 1:1 steht. Im Moment stellt er den Plotmaßstab automatisch auf 1:1000 wenn ich eine neues Layout erstelle. Kann man automatisch vorgeben welchen Maßstab Autocad dort auswählt? Oder muss ich sobald ich ein neues Layout erstelle den Wert immer ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdminTG
Wenn mich DAS stören würde, dann wäre ich sicher ein Freund von einem "Knopf" der mir ein neues Layout erstellt mit der perfekten Seiteneinrichtung. Darüber hinaus würde ich mir dann gleich den passenden Rahmen, Ansichtsfenster + Schriftkopf einfügen lassen. Dazu benötige ich die Fertigen Layouts in einer Vorlagenzeichnung und den entsprechenden Button oder Menüeintrag. EDIT: Weil du ja Acad2009 hast: Hast du bei Menü-Format die richtige zeichnungsEINHEIT vergeben ?
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AdminTG
IMHO wird da der erste Maßstab aus der Scalelist genommen, der 1:1 .. mal mit -> _scalelistedit experimentieren. Ich würde eh mit benannten Seiteneinrichtungen arbeiten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In dem Menüformat steht die Einheit auf Meter... Das mit dem Knopf hab ich versucht, würde unter ACAD 2008 auch hervorragend funktionieren, nur unter ACAD 2009 habe ich das Problem das er mit kein Fenster aufruft, wo ich das gewünschte Layout auswählen kann. Ich müsste in 2009 über die Befehlszeile auswählen welches Layout. Zu dem Thema hab ich allerdings schon mal eine Frage gestellt, wo mir gesagt wurde das es unter 2009 leider nicht über ein Fenster geht. Oder war das eine Falsche aussage von der Person? In der Scalelist steht 1:1 schon ganz oben. [Diese Nachricht wurde von AdminTG am 05. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe, habe das Problem jetzt anders gelöst. Mir war nicht bewusst, dass im Layoutbereich beim Abmessen alles in Millimetern und nicht wie im Modellbereich in Metern abgemessen wird. danke nochmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
