  Rund um AutoCAD
  Einfügepunkt Block
Autor Thema:  Einfügepunkt Block (1003 mal gelesen)
schmodi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von schmodi an!   Senden Sie eine Private Message an schmodi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmodi
Autodesk Architecural Desktop 2007
Windows XP Professional Version 2002 SP2
Pentium 1.7 MHZ, 1 GB Ram
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen Block einfüge kann ich leider denn einfügepunkt nicht mehr sechen. Das heisst ich sehe alles wies gar keinen Block ist. Wie kann ich das aendern? Gruss Schmodi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Beschreibung ist das ja wie in schwarzer Tinte schnorcheln gehen
Vermutung1: Du hast garkeine Blockreferenz vorliegen ?
Öffne den EINFÜGE Dialog und schau nach dem Häkchen "Ursprung"
Ansonsten: Problem besser beschreiben
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
aber ein Block ist es? Oder hast du "Ursprung" im Einfüge-Dialog angehakt ?
  - Thomas -
schmodi
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Allso es ist ein Block, In den eigenschaften gibt es mir den Block Name an und er ist auch zusammenhaengend. Man sieht aber jegliche Grip punkte. Ich moechte aber nur den einfuegepunkt als Grip punkt sehen. Wie kann ich dies umstellen. Ich hoffe es ist jetzt besser beschrieben.
Gruss Schmodi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schmodi 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen/Auswahl/Griffe in Blöcken
schmodi
erstellt am: 05. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok hat super funktioniert. Danke
