  Rund um AutoCAD
  Blöcke tauschen
Autor Thema:  Blöcke tauschen (9862 mal gelesen)
Kedz
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kedz an!   Senden Sie eine Private Message an Kedz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kedz
Civil 3D 2009, Windows XP Prof Service Pack 3, 4GB RAM
erstellt am: 05. Mrz. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allemiteinander
Nachdem ich im Civil 3D Forum keine Lösung gefunden habe möchte ich mein Glück hier probieren.
Ich arbeite mit AutoCAD Civil 3D und erstelle damit Lagepläne.
Nun kommt es schon mal öfters vor das, wenn der Plan eigentlich fertig ist, zum Beispile Flächensignaturen(Blöcke) geändert werden müßen (Grünland in Garten u.s.w.)
Ich habe bereits eine .lsp ausprobiert (Blocktausch) aber die verlangt das alle Blöcke einzeln außerhalb der eigentlichen Zeichnung abgelegt sind. Meine Blöcke sind wenn nicht schon in der Zeichnung ,dann in einer gemeinsamen Bibliothek abgelegt (sind weit über 100 und daher nicht einzeln)
Kennt vielleicht jemand eine .lsp mit der man Blöcke einzeln oder noch besser auch in Gruppen die bereits in der Zeichnung sind tauschen kann?
Kedz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Mrz. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
...geht auf alle Fälle auch mit ner Programmierung, ob es da was Fertiges gibt: Keine Ahnung
  - Thomas -
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoff mal du hast die Expresstool installiert. Dort gibt es BLOCKREPLACE
und das kann ganz einfach Blöcke welche im Plan vorhanden sind austauschen.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Kedz
erstellt am: 05. Mrz. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christoph
Ich habe leider die Installation nicht selbst gemacht und wie ich gerade festgestellt habe ,fehlen natürlich die Express Tools. Danke für den Tipp.
Kedz
Gargarot
erstellt am: 05. Mrz. 2009 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst auch ohne Express-Tools Blöcke ersetzen.
Ich weiss nicht wie gut du dich mit Blöcken, sprich mit Blockdefinitionen und Blockreferenzen auskennst. (Sonst wäre das FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen) von CAD.de sehr empfehlenswert)
-Du kannst einfach eine Blockdefinition öffnen (mit doppelklick auf einen Block in der Zeichnung) und dort die Geometrie ersetzten. -> Alle Referenzen im Plan werden angepasst. Aber ich denke, du wolltest mit deiner Frage eben etwas praktischere suchen.
-Oder in einer neuen Zeichnung die Blockdefinitionen so umbenennen (über Format/Umbenennen) damit beim hereinkopieren der ursprünglichen Zeichnung die Blockreferenzen gleich ersetzt werden. So könntest du eine solche Zeichnung mit abgeänderten Definitionen als Vorlage abspeichern und mehrmals benützen. So kannst du zumindest mehrere gleichzeitig ändern, wenn denn immer der gleiche Austausch ansteht.
Blockreplace kann nur Block für Block austauschen, entweder durch auswählen des Namens aus einer Liste oder durch anpicken.
So, ich hoffe du kannst damit was anfangen und für dich eine zufriedenstellende Lösung finden.
Gruss Christoph und einen schönen Abend!
3 kleine Weisheiten
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kedz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kedz:
dann schreibe doch alle Blöcke raus .. such mal nach wblockall.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
