  Rund um AutoCAD
  3D polyline global width
Autor Thema:  3D polyline global width (274 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist e möglich eine 3D polyline zu erstellem mit einer global widht.
oder wie könnte ich anstelle der 3D poly eine geschlossene Line im 3D am besten mit einen dicke versehen
So das diese auch im Layout die dicke ändert wenn ein anderer scale im viewport eingestell ist
wenn ich 1:1 einstelle soll die line dicker sein als bei 1:10.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2009 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snobbyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine 3d-Polylinie hat diese Eigenschaft nicht.
Mach doch n Körper draus: Extrudier n Kreis mit der Pl als Pfad
  - Thomas -
snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 04. Mrz. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke guter Tip
