  Rund um AutoCAD
  Textsuche nach Sternchen * mit find
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Textsuche nach Sternchen * mit find (184 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Zeichnungen das Sternchen * suchen - das wird aber immer als Wildcard und nicht als Zeichen verstanden.
Wie kann ich nach dem Zeichen * selbst suchen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht so: `* , also mit dem „REVERSE QUOTE Zeichen“ davor, welches bewirkt, dass das nächstfolgende Zeichen in seiner  Grundbedeutung gelesen und nicht als Sonderzeichen interpretiert wird. Die „Suchen und Ersetzen“ Funktion funktioniert ähnlich wie die Lispfunktion wcmatch, wo noch einige, den meisten unbekannte, Platzhalterzeichen und damit mögliche Suchoptionen vorhanden sind
  - Thomas -
Peter2
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas ;-)
die AutoCAD-Hilfe ist zu diesem Thema eher zurückhaltend.
Peter
