 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu AutoCad light (1369 mal gelesen)
planA Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 03.03.2009
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planA
planA Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
skyzem Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planA
Ja das wäre ärgerlich. Ich sagte jedoch explizit, dass es den Befehl in der Version 2007 gibt. Das heisst noch lange nicht, dass er in der Version 2009 nicht mehr existiert. Ich weiss es nur nicht. Edit: Des Weiteren sehe ich, dass du zum ersten mal hier bist. Wilkommen . Um dir aber professionell zu helfen solltest du deine Sysinfo ausfüllen. Damit erkennen wir, was du für Programme benutzt. Es fällt uns dann um einiges leichter spezifische Probleme zu lösen. Wie z.B. deines. Denn ein Befehl, kann es in der einen Version geben, jedoch in der anderen nicht. Wenn wir nicht wissen welche du besitzt macht dies uns das Helfen nicht einfacher. -> http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=58 für die Sysinfo
------------------ MfG skyzem [Diese Nachricht wurde von skyzem am 03. Mrz. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planA
skyzem Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planA
planA Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: refedit gab es nie in LT (oder doch?) - seit den Dyn.Blöcken gibt es jedoch den Blockeditor BEDIT mit dem auch der LT-User ans Ziel kommen sollte.
Erst mal danke. Ging so weit ganz gut, hat mich auch nach Speichern gefragt, dann allerdings nicht das gespeicherte Ergebnis auf dem Bildschirm dargestellt. Also ich bin noch beim Üben und für Tipps aufgeschlossen. Allerdings musste ich mir wegen Zeitmangel erst mal anders helfen. Systeminfos kann und will ich erst mal nicht angeben, da ich ständig an anderen PCs bin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planA
Wenn du die Systemangaben nicht "fest" angeben möchtest ist das ja OK, das Thema kam ja überhaupt erst auf weil du auch in deinem Posting nicht geschrieben hast um was es sich "Jetzt" gerade handelt.. Hardware ist nicht so wichtig (nicht so häufig). Softwareangabe - DIE sollten die Helfer schon von dir <ungefragt> erfahren. Wegen dem Blockeditor: Ich gehe davon aus das du noch keine Blockreferenzen von dem Block hattest - also siehst du auch nirgends Änderungen Im Gegensatz zu BLOCKerstellen hat der BEDIT keine Option "Objekte in Blockexemplar konvertieren" (das ist eine als Standard gesetzte Option bei "Block" welche aber kaum ein User beachtet Man wählt bereits erstellte Objekte aus und Acad erstellt den gewünschten Block, darüber hinaus ersetzt Acad die gewählten Objekten mit eine Blockreferenz des eben erstellten Blockes)
Also: Über "EINFÜGE" erstmal eine Blockreferenz platzieren - ich denke das fehlte dir.. (TIP: Das Thema BLÖCKE des Users FAQ im Forum mal lesen ) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
planA Mitglied
erstellt am: 04. Mrz. 2009 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
