Thema: Objekte isolieren (542 mal gelesen)
Ines Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 271 Registriert: 24.05.2002 ADT 2011, ACAD 2011
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun Autocad 2009 ohne ADT. Ich arbeite eigentlich auch gar nicht mit ADT. Dennoch fehlt mir der Befehl Objekte isolieren. Gibt es den Befehl denn in irgendeiner Form in Autocad oder kann man diesen vielleicht nachladen. Ich wäre sehr dankbar für eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert Vielen Dank für die Antwort. Es geht mir allerdigs nicht ums Selektieren, sondern um das Isolieren. Genau wie man Layer in Acad isolieren kann, kann man einzelne Objekte in ADT isolieren. Gruß Ines Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
Zitat: Original erstellt von Ines: ...Es geht mir allerdigs nicht ums Selektieren, sondern um das Isolieren. Genau wie man Layer in Acad isolieren kann, kann man einzelne Objekte in ADT isolieren...
= Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi bei cadmaro.de gibts Elau und Lost (habe beides aber nicht getestet)
Zitat: Original erstellt von cadffm: Die Funktion gibt es im ACAD nicht - wenn du etwas nachprogrammiertes nimmst (CADwiesel.de / "noshow") und Objekte ausblendest, die Datei speicherst - dann kommt kein anderer mehr an die Objekte mehr rann mit Acad (es sei denn der kennt sich zuuufällig damit aus und rechnet damit das jemand ihm soetwas verkorkstes zusendet)
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle zusammen Vielen Dank für die Tipps und Antworten. Ich werde die Tools mal ausprobieren, wenn ich Zeit habe. Mir ist klar, daß ich alles wieder sichtbar schalten muß, wenn ich die Zeichnung weiter gebe. Ich benutze den Befehl auch nur, um mir einzelne Objekte zu isolieren, um diese dann zu bearbeiten. Danach wird soeieso wieder alles angeschaltet. Also nochmals vielen Dank an alle Gruß Ines
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ines
