| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: linientypskalierung (3217 mal gelesen)
paulemsig Mitglied student
 Beiträge: 4 Registriert: 03.03.2009 AutoCAD 2006
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es wurde sicher schon etliche male besprochen, aber die suchfunktion konnte mir nicht richtig helfen, also bitte einfach zu alten forenbeiträgen verlinken... Linientypskalierung: Ist es möglich linientypen anhand von layern unterschiedlich zu skalieren? Bsp: 2 Layer layer_1_50_strichliert4mm layer_1_20_strichliert4mm gedacht habe ich mir das so, dass ich im lientypmanager die iso strichlinie 2 mal reinlade und entsprechend benenne, und dann dort unterschiedlich skaliere und diese linientypen dann in der layersteuerung zuordne. Aber man kann im lienentypmanager die linientypen nicht einzeln skalieren? Oder versteh ich da etwas falsch. Gibt’s da eine andere Lösung? Bis jetzt hab ich das problem einfach so gelöst indem ich dann den lininetypfaktor an einer linie angepasst habe und die eigenschaften auf die anderen übertragen. Das will ich aber eigentlich vermeiden. Auch will ich nicht mit PSLTSCALE arbeiten. Mein Wunsch ist die Steuerung der linineskalierung verschiedener maßstäbe 1:50 1:20...., über vorher definierte Layer. Mit freundlichen Grüßen, paul
erstellt am: 03. Mrz. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi Paul, herzlich willkommen bei CAD-de!! Grundlegende Antwort: Layer kennen keine Eigenschaft für Linientyp-Skalierfaktor, also ist Deine Frage mal leider mit 'nein' zu beantworten. Aber da wäre, wenn ich die Aufgabenstellung richtig verstehe, doch die Systemvariable 'PSLTSCALE', die es ermöglicht, je nach Maßstabseinstellung des Ansichtsfensters (im Layout) die Linientyp-Skalierung entsprechend darzustellen. Sprich mit ein und dem gleichen Linientyp wird das Aussehen des Linientyps am Plot gleich dargestellt, egal ob das Ansichtsfenster auf 1:100 oder 1:1 steht. Und wenn Du das gar nicht magst, dann bleibt IMHO nur mehr die Definition von Linientypen, dann machst Du z.B. einen Linientyp 'Strichliert_050', einen 'Strichtliert_100' und so weiter, bei der Definition der Linientypen dann halt die Abstände der Strichlierung je nach Maßstab, diese kannst Du dann dem Layer zuordnen und beläßt die Elementeigene Linientyp-Skalierung auf 1. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke  ! ich hab es mir ja fast gedacht, schade eigentlich dass man in der layersterung die linien nicht skalieren kann... PSLTSCALE will ich nicht verwenden, weil ich mitten in meinen 1:50 Plan, details die dann im layout 1:10 sind, darüberzeichne, und einfach die 1:50 layer in diesem Anscihtsfenster friere. es ändert sich aber in den detailplänen nicht nur die skalierung der linien, sondern auch die strichstärken und linientypen. wenn ich jetz aber komplett neue lininetypen mache, dann hab ich sicher wieder das problem dass ich diese lininedatein immer mit meinen dwg´s mitschicken müsste.oder? also für teamarbeiten nicht optimal. ich befürchte ich muss es in alt bewährter manier angehen. besten dank, paul
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi Paul, Zitat: PSLTSCALE will ich nicht verwenden, weil ich mitten in meinen 1:50 Plan, details die dann im layout 1:10 sind, darüberzeichne, und einfach die 1:50 layer in diesem Anscihtsfenster friere. es ändert sich aber in den detailplänen nicht nur die skalierung der linien, sondern auch die strichstärken und linientypen
...'will ich nicht verwenden' verstehe ich nicht, wenn Du's auf '1' stellst, dann richten sich die Abstände in den Linientypen doch richtig aus! Oder willst Du, dass ein Linientyp strichliert in einem Ansichtsfenster 1-Länge,1-Abstand und im anderen Ansichtsfenster (anderer Maßstab) dann 5-Länge,5-Abstand hat? Zitat: neue lininetypen mache, dann hab ich sicher wieder das problem dass ich diese lininedatein immer mit meinen dwg´s mitschicken müsste
Das siehst Du absolut korrekt. [EDIT]<<== das ist natürlich Unsinn meinerseits, danke an Thomas/CADdog für die Korrektur[/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 03. Mrz. 2009 editiert.] |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 peinlich peinlich hab jetz nochmal darüber nachgedacht, natürlich funktioniert es mit PSLTSCALE. zwar nicht so wie ich mir das vorgestellt habe, aber wahrscheinlich immer noch am einfachsten. danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paulemsig
Bei deiner Arbeitsweise Zitat: ...weil ich mitten in meinen 1:50 Plan, details die dann im layout 1:10 sind, darüberzeichne...
wäre ein Umstieg auf ACAD-Version 2008 oder höher lohnenswert. Ab da kannst Du den einzelnen Ansichtsfenstern eigene Strichstärken und Farben zuweisen und müsstest unter Zuhilfenahme von Beschriftungsobjekten (ebenfalls erst ab 2008) die meisten Objekte für alle Maßstäbe nur einmal erstellen. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2280 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für paulemsig
Zitat: Original erstellt von paulemsig: ...neue lininetypen mache, dann hab ich sicher wieder das problem dass ich diese lininedatein immer mit meinen dwg´s mitschicken müsste...
Obwohl das eigentliche Probelm gelöst ist, will ich das nicht so stehen lassen. Nein, musst du in diesem Fall nicht mitschicken, Liniendefinitionen werden in der Zeichnung gespeichert, ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 14:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, Zitat: Nein, musst du in diesem Fall nicht mitschicken, Liniendefinitionen werden in der Zeichnung gespeichert
oje, da muss ich mich ganz klein machen und mich gut verstecken, Du hast natürlich recht  und ich lieg voll daneben  , sorry für die falsche Auskunft meinerseits. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Mrz. 2009 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke @all es funktioniert, sogar besser als gedacht, danke Auto Cad wird mir immer sympathischer auf eine neuere AutoCad Version werd ich erst umsteigen wenn der Rechener aufgerüstet wird. Neue Linientypen muss ich auch nicht erfinden, sind ja genügend vorhanden. dank, paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
