  Rund um AutoCAD
  Fensterwechsel geht erst nach speichern
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fensterwechsel geht erst nach speichern (800 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mechanical 2009.
Wenn meherer Zeichnungen geöffnet sind, kann ich erst zwischen den Zeichnungen wechseln, wenn ich die aktive Zeichnunge gespeichert habe.
Es geht dann weder übers Menü Fenster moch mit STRG+TAB.
Wenn ich Fenster-Überlappend aktiviere, sehe ich zwar die anderen Zeichnugnen, ich kann diese aber auch nicht aktivieren.
Hat da jemand eine Ahnung?
Klaus
MarioMinati
Sehen Sie sich das Profil von MarioMinati an!   Senden Sie eine Private Message an MarioMinati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarioMinati
erstellt am: 04. Mrz. 2009 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Funktioniert das wechseln der Fenster nachdem das aktuelle Mechanical Fenster minimiert ist?
Solche ein Problem hatten wir mal. Das Problem tauchte nach einer Neuinstallation nicht mehr auf. Wir hatten die Grafikkartentreiber als Ursache in Verdacht.
Grüße,
Mario Minati
