| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Startzeichnung ACAD2009 (1126 mal gelesen)
ricardo701 Mitglied technischer Zeichner im Holzfenster - und Fassadenbau
 Beiträge: 27 Registriert: 11.04.2008 AutoCAD Architeture 2013LT
erstellt am: 03. Mrz. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe folgendes Problem: Bis vor Kurzem habe ich mit ACAD2008 gearbeitet. Nun habe nutze ich die ACAD2009 Version. Leider öffnet das ACAD2009 beim Starten nicht die Vorlagen - bzw. Anfangszeichnung, die ich eingestellt habe. Ich habe diese unter Optionen angewählt und auch den Pfad im Zielfenster unter den Eigenschaften der Verknüfung eingegeben, doch leider funktioniert es nicht, wie im ACAD2008. Kann mir jemend sagen warum? Dank schonmal. LG Ricardo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
hmm, da sonst keiner will, frag ich mal: Zitat: Leider öffnet das ACAD2009 beim Starten nicht die Vorlagen - bzw. Anfangszeichnung, die ich eingestellt habe.
Sondern? Zitat: Ich habe diese unter Optionen angewählt und auch den Pfad im Zielfenster unter den Eigenschaften der Verknüfung eingegeben,
Position der Zeichnungsvorlagendatei? (sollte der Template-Ordner sein) oder Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU ? (sollte die dwt sein) Wie steht STARTUP ? Zitat: doch leider funktioniert es nicht, wie im ACAD2008.
Was ist anders? Zitat: Kann mir jemend sagen warum?
Nein, also ich nicht, weil ich noch keine Ahnung habe, was Du tust  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat:Leider öffnet das ACAD2009 beim Starten nicht die Vorlagen - bzw. Anfangszeichnung, die ich eingestellt habe. Sondern? Antwort: Es wird die Anfangszeichnung vom ACAD geöffnet, d.h. mir fehlen alle meine Vorlagen (z.B. Layer, BEM-Stile, Textstile usw.) Zitat:Ich habe diese unter Optionen angewählt und auch den Pfad im Zielfenster unter den Eigenschaften der Verknüfung eingegeben,
Position der Zeichnungsvorlagendatei? (sollte der Template-Ordner sein) oder Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU ? (sollte die dwt sein) Wie steht STARTUP ? Antwort: Wieso sollte die Position der Zeichnungsvorlagedatei der Temp-Ordner sein? Da müsste doch der Pfad der eigentlichen Zeichnungsvorlage sein, oder? Vorlagedateiname für SNEU ist meine dwt eingestellt und das funktioniert auch bei öffnen einer neuen Zeichnung. Was ist STARTUP? Zitat:doch leider funktioniert es nicht, wie im ACAD2008. Was ist anders? Beim Starten von ACAD2009 wird nicht meine dwt geöffnet. :-( Gruß ricardo701 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ricardo701
Zitat: Wieso sollte die Position der Zeichnungsvorlagedatei der Temp-Ordner sein? Da müsste doch der Pfad der eigentlichen Zeichnungsvorlage sein, oder?
Erstens: ganze Wörter lesen: Temp late, nicht Temp ;-) Zweitens: Nein. Also wenn ich da auf durchsuchen klicke, kann ich gar keine dwt auswählen, sondern nur Ordner. Wie hast Du da die dwt reinbekommen? Händisch reingeschrieben? Versuch es mal so, wie ich beschrieben habe und berichte das Ergebnis. Entscheidend ist, was in "Vorgegebener Vorlagendateiname für SNEU" steht, das wird genommen. Zitat: Was ist STARTUP?
Ne Systemvariable, F1 verrät Dir mehr  Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die dwt in die Startverknüpfung einzubauen: Parameter: /t Weiteres unter "Die Benutzeroberfläche > Anpassen der Zeichnungsumgebung > Anpassen des Startvorgangs" in Deiner ACAD-Hilfe Steht da bei Dir evtl. schon was drin? Dann passiert nämlich das, was Du beschreibst: es wird eine andere dwt angezogen als die, die unter SNEU steht... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitt: Nein. Also wenn ich da auf durchsuchen klicke, kann ich gar keine dwt auswählen, sondern nur Ordner. Wie hast Du da die dwt reinbekommen? Händisch reingeschrieben? Antwort: Ich habe auch nur den Ordner angewählt, indem die dwt liegt. Ich habe gerade meinen Fehler gefunden. In dem Pfad der Startverknüfung habe ich hinter der Laufwerksbezeichnung ":" vergessen. Wie peinlich Jetzt öffnet das ACAD auch meine dwt beim Starten. Trotzdem vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
