 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Änderungen bei xRef-Layern (478 mal gelesen)
Miss Jiji Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 02. Mrz. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit AutoCAD 2008 und MEP 2008 auf einem Vista Rechner. Ich habe eine Zeichnung, in der ich eine xRef Zeichnung liegen habe. Wenn ich in der xRef einen Layer ausschalte, wird es in der Ausgangszeichnung nicht übernommen. Obwohl in beiden Zeichnungen unter Optionen ein Haken bei Änderungen bei xRef-Layern beibehalten drin haben. Erstelle ich eine neue Zeichnung mit der xRef funktioniert es. Woran kann es noch liegen? Habe dieses Problem in mehreren Zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mojo88 Mitglied technischer zeichner
 Beiträge: 19 Registriert: 29.01.2009 hp xw4400Workstation Intel Core CPU 6600@ 2,4GHz 1,58GHz 2,0 GBRam winxp acad2006
erstellt am: 02. Mrz. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
hi verstehe ich das so richtig du willst also in der Zeichnung in der die externe Referenz liegt, einen Layer ausschalten, damit dieser Layer auch in der Ausgangszeichnung der xref ausgeschalten wird?? Grüße J Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Mrz. 2009 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Dein Problem klingt ein wenig unverständlich. Ich versuch es trotzdem mal Du hast in die Zeichnung A die Zeichnung B als Xref eingefügt. Jetzt frierst Du den Layer B|1 in der Zeichnung A. Warum sollte sich jetzt in der Originalzeichnung B etwas ändern? Habe ich Dich richtig verstanden? Der Haken bei Änderungen beibehalten bedeutet, wenn Du jetzt A speicherst, wird beim nächsten Aufruf der Layer B|1 noch immer gefroren sein und nicht den Zustand der Originalzeichnung aufweisen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miss Jiji Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nein genau umgekehrt: Ich habe einen Layer in der xRef Zeichnung ausgeschaltet. D.h. ich bin direkt in die xRef gegangen, um dort einen Layer auszuschalten. Dieser müsste dann ja auch in der Ausgangszeichnung in der diese xRef liegt ausgeschaltet sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
 Beiträge: 1144 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
Hallo Miss Jiji, sieh Dir mal die Hilfe zur Sysvar "VISRETAIN" an (die wird u. a. auch durch den Haken bei Änderungen bei xRef-Layern behalten gesteuert), wenn die auf 1 gesetzt ist, werden in der referenzierenden Zeichnung alle Änderungen die Du dort an den Layern der referenzierten Zeichung vornimmst gespeichert. Änderungen direkt in der referenzierten Zeichnung wirken sich dann nicht mehr aus. Wenn VISRETAIN auf 0 steht, "vergisst" die referenzierte Zeichnung nach dem Schließen alle dort vorgenommenen Änderungen an den Layern der refrenzierten und nach dem Wiederöffnen der Zeichnungn ist alles wie in der Originalzeichnung, die referenziert wird. Am besten Du probierst dieses Verhalten mal an einem einfachen Beispiel aus. Viele Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miss Jiji
