  Rund um AutoCAD
  Zeichnung prüfen und bereinigen
Autor Thema:  Zeichnung prüfen und bereinigen (7803 mal gelesen)
wwplus
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wwplus an!   Senden Sie eine Private Message an wwplus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wwplus
Windows 7(x64)
Windows XP
Autocad ADT 2004 bis 2011
Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo liebes forum,
ich habe einen frage zu den beiden befehlen bereinigen und zecihnung prüfen.
wenn ich meine aktuelle zeichnung auf fehler prüfen lassen werden 3401 fehler gefunden und behoben und der layer bad_audit.... angelegt.
prüfe ich im anschluss die zeichnung erneut werden keine fehler mehr gefunden und alles ist ok.
bereinige ich jetzt die zeichnung, insbesondere den angelegten layer bad_audit... und prüfe danach die zeichnung erneut, werden exakt wieder 3401 fehler gefunden, behoben und der layer bad_audit angelegt.
ist das normal oder mach ich etwas falsch ?
gruss
andreas
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wwplus:
gruss
andreas
Die Fehler stecken höchstwarscheinlich in einem der zugeordneten XREFS. Die werden zwar"temporär" repariert, aber nicht zurückgeschrieben.
Abhilfe:Zuerst die Xrefs Wiederherstellen/Prüfen, dann erst die "Hauptzeichnung" Wiederherstellen/Prüfen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
wwplus
Architekt
Windows 7(x64)
Windows XP
erstellt am: 03. Mrz. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank
ich werde es direkt mal ausprobieren
ok - hat funktioniert, allerdings musste ich das xref mit wherst bearbeiten, beim prüfen hatte ich das selbe problem
[Diese Nachricht wurde von wwplus am 03. Mrz. 2009 editiert.]
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok ist fast ein halbes Jahr her aber passt so schön dazu...
Und was mach ich wenn in der Hauptzeichnung gar keine XRefs drin sind, also es die Einzige Zeichnung ist?
Bei meinem Beispiel waren aber mal XRefs drin, sind jetzt alle gebunden (Binden -> Binden).
Da passiert genau das gleiche mit den $AUDIT-BAD-LAYER.
Nach Bereinigen und erneuter Prüfung findet ACA alle Fehler exakt wieder.
Könnte das Spiel ewig betreiben, nur auf die Dauer ist das etwas monoton
"guck nicht so, bin selbst erschrocken!"
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
"Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche es doch mal so wie du es auch mit der damaligen Problem-DWG
gelöst hast ! (habe zumindest aus deinem jetzigen Posting nicht herauslesen
können das du versucht hast die Datei über Wiederherstellen zu öffnen !? )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt. Habe ich noch nicht versucht.
Wird gleich nachgeholt.....
                ....Hmm, ihr seid so g**l.
Schande über mein Haupt
Habe das mit WHERST doch glatt überlesen.
Grummel grummel, sprachs...machte zisch und peng...und entschwand mit kleinen stinkenden roten Schwaden diesem Planeten.
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 13. Aug. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wwplus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss nicht, ob meine Aussage wirklich generell gilt und ob dieser "Mehraufwand" für dich vertretbar ist, aber ich habe bisher bei dem selben Problem die Erfahrng gemacht, dass man dem ganzen dadurch beikommen kann, dass man die Zeichnnung
1.) prüft + Fehler behebt
2.) Speichert + schließt (Dabei wird die nun fehlerfreie Zeichnungsdatenbank anscheinend erst wirklich auch geschrieben)
3.) die Zeichnung wieder öffnet und dann erst bereinigt (BAD_AUDITs & Co.)
4. optional) beim Testprüfen sollte die Datei wieder Fehlerfrei sein
http://www.sebastian-schild.de
