Thema: VMF Datei einlesen oder konvertieren (3015 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2009 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich habe luftbilder im VMF format eihalten (muß ein komprimiertes bitmapformat von arcview sein o.s.ä sein). ich möchte sie nun in acad (oder auch map) reinladen - nur leider wird dieses bitmapformat nicht unterstützt. kennt irgendwer eine möglichkeit oder einen konverter? leider kann ich im forum anch vmf nicht suchen - begriff ist zu kurz :-( ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Mrz. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Könnte es das hier sein? http://www.vsoft.de/software/index.htm Evt. hilft ein Blick in die Datei (mit einem HEX Editor). Da steht ggf. was zu m ersteller oder Dateiformat/inhalt Ggf. reicht ja Umbenennen in eine bekannte Extension. Acronym Definition VMF Variable Message Format VMF Vehicle Maintenance Facility (McMurdo Station, Antarctica - USAP) VMF Ventromedial Prefrontal Cortex (brain region) VMF Valve Map File (level editor file) VMF Vervet Monkey Foundation (South Africa) VMF Versatile Maritime Force (UK military) VMF Voenno-Morskoj Flot (Soviet Navy) VMF Fixed Wing Marine Fighter Squadron (aviation unit designation) VMF Versatile Media Format VMF Valve Material File Da gibts aber sicher noch mehr.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadi Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hi, ja, es handelt sich um VMapView-Dateien, die mit VMapPlan von www.vsoft.de gelesen werden können. Wir stehen vor dem gleichen Problem. Habt ihr damals eine Lösung gefunden? Im Hex-Editor sieht das ganze so aus, als sei das einfach eine TIFF-Datei mit einigen Header-Daten davor. Wir forschen mal weiter... Viele Grüße Thomas ------------------ Vielen Dank Cadi [Diese Nachricht wurde von Cadi am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
