  Rund um AutoCAD
  Block ausblenden mit Attributen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block ausblenden mit Attributen (344 mal gelesen)
Brande82
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Brande82 an!   Senden Sie eine Private Message an Brande82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brande82
AutoCAD Mechanical 2012
Inventor 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Block generieren, in dem, über den Attributs Editor, Linien oder Blöcke ein und ausgeblendet werden können.
Ist das ohne aufwendige LISP Programmierung möglich??
Vielen Dank für eure Hilfe
Brande
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brande82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brande,
keine Ahnung, was letztendlich bei Deinem Vorhaben rauskommen soll ???
Aber eigentlich nimmt man für das Ein- und Ausblenden bestimmter Linien/Elemente/Texte den Layermanager und dementsprechend verschiedene Layer.
Robert
Brande82
Elektrotechniker
Inventor 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Da hast du schon Recht, aber das ganze soll ein variabler Block sein, d.h. es ist ein Elektrogerät das mehrere "Stränge"(1-3) verwalten kann aber nicht muss. wenn man diesen Block einfügt soll man in dem Attributs Editor festlegen können wie viele Stränge dieses Gerät in diesem Fall verwaltet und genau diese Anzahl an Stränge wird angezeigt. Mit Layer Funktioniert es nicht, da immer mehrere Geräte in einer Zeichnung sind.
Brande
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 02. Mrz. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brande82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das was du benötigst sind dynamische Blöcke. Dazu benötigst aber mindestens AutoCAD ..2006... 2007 ?? Block im Blockeditor öffnen und einen Sichtbarkeitsparameter erstellen. In der Hilfe sollte noch ein Video darüber zu finden sein. (New Features in Autocad soundso)
Ansonsten wirds schwierig!
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
