  Rund um AutoCAD
  assoziative Schraffuren mit Werkzeugpalette
Autor Thema:  assoziative Schraffuren mit Werkzeugpalette (600 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 01. Mrz. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
immer wenn ich schraffuren über die werkzeugpalette erzeuge so sind sie nicht assoziativ.
HPASSOC ist bei mir auf 1 gesetzt. In den Eigenschaften des Palettenbefehls konnte ich nichts finden.
Bitte um Beistand
plan-net
www.plan-net.org
erstellt am: 01. Mrz. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
oh, bei mir hängts schon an 'HPASSOC', wenn auf 1 geschaltet, dann wird's auch assoziativ (allerdings hab ich es mit AutoCAD 2009 probiert, 2005 kann ich jetzt nicht reproduzieren versuchen).
[EDIT]...weil zuerst leider komplett falsch[/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Mrz. 2009 editiert.]
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 01. Mrz. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab es mit 2007 2008 und 2009 versucht ...
Immer das selbe
Ich habe auch darauf geachtet, dass die Schraffur die ich in die Palette gezogen habe mit HPASSOC 1 erstellt wurde und die assoziativität noch nicht verloren hat!
RATLOS!
www.plan-net.org
erstellt am: 01. Mrz. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mein Fehler, wieso ich dann beim ersten Eintrag korrigierend eingreifen musste, hab ich dadurch rausbekommen, dass ich mir die XTP-Datei angesehen habe (die exportierte Version der Palette), in der ist kein Parameter zu finden, der die Assoziativität steuert, also kann es nur eine Einstellung in der Zeichnung bzw. im AutoCAD sein, und da war bei mir reproduzierbar, dass HPASSOC dies steuert.
Wenn das bei Dir anders ist, dann hätte ich mal an einem einfachen Beispiel begonnen und solange gemacht, bis es nicht mehr geht (natürlich vorher nachschauen, ob aktuelles ServicePack installiert ist).
- neue Zeichnung (AutoCAD-eigene Vorlagendatei)
- HPASSOC auf 1 stellen
- ein Rechteck zeichnen
- Schraffur aus der Palette verwenden
...... und dann mit einer bestehenden Zeichnung, die vielleicht nicht gerade die aktuelle ist, an der Du jetzt gerade probierst, wir sollten dann mal wissen, ob's zeichnungsabhängig ist oder nicht.
Mal viel Erfolg,
- alfred -
www.hollaus.at
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 01. Mrz. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KLINGT GUT WERD ICHMAL PROBIEREN
GEFÄLLT MIR DER ANSATZ!
www.plan-net.org
